Марка: JAGUAR Модель: S-TYPE Поколение: CCX Модификация: 3.0V6 Годы выпуска: 1999-2007 Двигатель: AJ-V6 C2C 18350 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 C2C 36866 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 C2C 18350 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Тип руля: Поперечный рычаг Сторона установки: посередине Длина [мм]: 48 Толщина [мм]: 40 ? отверстия [мм]: 14 C2C 36866 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Тип руля: Поперечный рычаг Сторона установки: посередине Длина [мм]: 48 Толщина [мм]: 40 ? отверстия [мм]: 14 C2C 18350 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 C2C 36866 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 Аналоги 35353 01 Подвеска, корпус колесного подшипника LEMFORDER 1008849 Гайка Форд (FORD) Размер резьбы: M22x1.5 Тип резьбы: с правой резьбой Высота [мм]: 18 Ширина зева гаечного ключа: 32 ? фланца [мм]: 46 Вес [кг]: 0,09 D350-33-042 Гайка Мазда (MAZDA) Размер резьбы: M22x1.5 Тип резьбы: с правой резьбой Высота [мм]: 18 Ширина зева гаечного ключа: 32 ? фланца [мм]: 46 Вес [кг]: 0,09 R184.02 LKBA91010/1/0 Комплект подшипника ступицы колеса SNR Аналоги VKBA3266 LKBA91010/1/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF VKBA3687 LKBA91010/1/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF XR8.48149 Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Количество болтов: 5 Сторона установки: передний мост Диаметр [мм]: 139 Ширина (мм): 87 Число отверстий: 4 Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с интегрированным датчиком ABS Аналоги 713697080 Комплект подшипника ступицы колеса FAG VKBA3687 Комплект подшипника ступицы колеса SKF VKBA3687 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 713697080 Комплект подшипника ступицы колеса FAG Аналоги VKBA3687 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 713697080 Комплект подшипника ступицы колеса FAG Аналоги VKBA3687 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 713697080 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса FAG Аналоги VKBA3687 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF VKBA3687 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF C2C 12119 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 Аналоги 27085 Подвеска, корпус колесного подшипника SIDEM C2C 12119 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Тип руля: Поперечный рычаг Сторона установки: посередине Длина [мм]: 48 Толщина [мм]: 40 ? отверстия [мм]: 14 C2C 12119 Подвеска, корпус колесного подшипника Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: снизу Сторона установки: передняя ось, двусторонне Общая длина [мм]: 48 Внутренний диаметр: 14 Внешний диаметр [мм]: 40 Аналоги FSK7266 Подвеска, корпус колесного подшипника FIRST LINE 6733734 Гайка Форд (FORD) Размер резьбы: M22x1.5 Тип резьбы: с правой резьбой Высота [мм]: 18 Ширина зева гаечного ключа: 32 ? фланца [мм]: 46 Вес [кг]: 0,09 Аналоги 17591 Гайка FEBI BILSTEIN 50 91 7591 Гайка SWAG HP14051 Гайка HAVAM 27530 Комплект подшипника ступицы колеса SPIDAN Аналоги 8306 Комплект подшипника ступицы колеса RUVILLE ASB2128 Комплект подшипника ступицы колеса TRIPLE FIVE RKB2128 Комплект подшипника ступицы колеса TRIPLE FIVE 713 6970 80 Комплект подшипника ступицы колеса SCHAEFFLER GRUPPE XR81723 Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Ширина (мм): 47 Внутренний диаметр: 42 Внешний диаметр [мм]: 80 Аналоги 32VKBA3688 Комплект подшипника ступицы колеса TRISCAN VKBA3688 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 3R832B663AB Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: передний мост Сторона установки: слева Сторона установки: справа Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с встроенным магнитным сенсорным кольцом Внешний диаметр [мм]: 139 Ширина (мм): 44,5 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Аналоги 27530 Комплект подшипника ступицы колеса SPIDAN 8306 Комплект подшипника ступицы колеса RUVILLE FBK764 Комплект подшипника ступицы колеса FIRST LINE JA-WB-11176 Комплект подшипника ступицы колеса MOOG
Супица и комплектующие для JAGUAR S-TYPE (CCX) 3.0 V6 3R832B663AB Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Сторона установки: слева Сторона установки: справа Сторона установки: передний мост Ширина (мм): 44,5 Внешний диаметр [мм]: 139 Тормозная динамика / динамика движения: для автомобилей с ABS Дополнительный артикул / Доп. информация 2: с встроенным магнитным сенсорным кольцом Аналоги 27530 Комплект подшипника ступицы колеса SPIDAN 8306 Комплект подшипника ступицы колеса RUVILLE FBK764 Комплект подшипника ступицы колеса FIRST LINE JA-WB-11176 Комплект подшипника ступицы колеса MOOG 3R832B663AB FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Ширина 1 [мм]: 117 Наружный диаметр 1 [мм]: 139 Аналоги ABK421 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings BK1162 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса DELPHI PWK0421 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings PWK0421 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса BRT Bearings QWB1360 FBK764/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса QUINTON HAZELL XR81723 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Ширина 1 [мм]: 46 Наружный диаметр 1 [мм]: 80 Внутренний диаметр 1(мм): 42 Аналоги 713697070 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса FAG ABK420 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings BK1244 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса DELPHI PWK0420 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings PWK0420 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса BRT Bearings VKBA3688 FBK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF XR81723 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Ягуар (JAGUAR) Ширина 1 [мм]: 46 Наружный диаметр 1 [мм]: 80 Внутренний диаметр 1(мм): 42 Аналоги 713697070 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса FAG ABK420 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings BK1244 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса DELPHI PWK0420 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса BRT Bearings PWK0420 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса Automotive Bearings VKBA3688 BWK765/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 01.97623 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса ALBRECHT Аналоги 713697070 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса INA ASB2218 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса APA R8305 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса RUVILLE RA9707 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса AUTOTEAM RC9707 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса CALIBER RF9707 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса BANNER RKB2218 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса ASATEX RPK11010 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса RPK SK11010 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SK VKBA3688 RK9707/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SKF 01.97533 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса ALBRECHT Аналоги 713697080 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса INA ASB2128 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса APA R8306 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса RUVILLE RA9708 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса AUTOTEAM RC9708 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса CALIBER RF9708 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса BANNER RKB2128 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса ASATEX RPK11000 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса RPK SK11000 RK9708/0/0 Комплект подшипника ступицы колеса SK
