Добрый день всем!! Может кто-нибудь посоветовать , куда копать??? Яг XF s 3.0 дизель, пробег 90 000 . Слышу странный шум при сбросе газа на маленькой скорости. Если надавить на пару секунд и отпустить акселератор, начинается какой-то шум в передней части, с водительского места кажется в районе левого переднего колеса. Звук не громкий и не постоянный , его трудно описать, как если бы колесо что-то цепляло,или под капотом что-то шкрябает))) слышно в салоне, снаружи вроде нет. Если надавить газ ,когда коробка в положении D -никаких посторонних звуков нет, значит не мотор... При торможении звука тоже нет. Только при накате. Колодки-диски новые. Подвеску смотрели в двух местах говорят -все ок... Поведение машины не меняется. Теряюсь в догадках, заранее спасибо .
Диагноз поставить сложно, не послушав этот звук в живую. Если обращались к диагностам в сервис и ошибок в борт журнале по акпп нет, раз по ходовой всё в идеале, то думаю ни стоит мешать машине работать, как говорится: Хороший стук ( в Вашем случае- шум) наружу вылезет.
Да, подождать - это надёжный вариант. Как один мой знакомый механик говорил про такие случаи - Делай Музыку Погоромче. Но все же, ситуация слегка подбешивает, все таки не автоваз, это там можно просто забить и ехать, пока едет... А здесь любимый Котик, хочется вылечить, пока не разболелся по серьёзному))
Вылечить это правильная мысль, только вот пока непонятно что лечитьhz?, а если не понятно значит временно сделать музыку погромче, как говорит Ваш механикvoo
