Народ, когда еду больше 110 км в час, то появляется странный гул. Не могу точно определить, откуда идёт шум. Кажется, что есть небольшая вибрация.
На акпп жалоб нет? Бывают похожие симптомы при неисправности бублика. Но, точно скажет только доктор (механик))) при диспансеризации больного.
Проверьте резину, возможно неравномерный износ и дает такой эффект. Также гул может проявляться из за ступичных подшипников.
тоже есть гул и не большая вибрация,гудит у меня редуктор а вибрация наверное или колеса или из за редуктора
Да не было у меня вообще никогда жалоб. Если честно, то это впервые такая проблема. Если бы знал, в чём проблема, то и не спрашивал. Гадать тут можно очень долго.
у меня с момента покупки была такая проблема, но начинался гул и вибрация сзади ровно со 140 км/ч и выше. чего я только не делал и не проверял... по этому тут только гадать, если отвечать на ваш вопрос не глядя на этом форуме) я могу более 10 причин назвать из за чего это может быть, но вы же не будете всё по кругу менять. в моем случае развалились сайленты в задних амортизаторах и при большой скорости создавался резонанс, но далеко не факт, что у вас именно в этом причина.
