Странное поведение климат-контроля
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Максимка_mgn, 18 янв 2021.
  1. Максимка_mgn
    Максимка_mgn Member
    Магнитогорск
    Prestige
    Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос касаемо странного алгоритма работы климат контроля, а именно автоматического включения режима рециркуляции салонного воздуха. В последнее время постоянно самопроизвольно ( в основном в пробках) стала закрываться заслонка забора уличного воздуха. Заслонка захлапывается и климат начинает поднимать воздух с низу салона на стекла. А поскольку зима, и коврики влажные результатом является мгновенное (секунд за 30) запотевание всех окон до состояния "нихрена не видно". Лечится включением максимального обдува лобового. На последнем ТО обратил внимание приёмщика на это факт, он сказал "фигня, надо убавить чуствительность датчика загрязненности наружнего воздуха, и все будет ок, это есть в настройках щас покажу...." полез показывать и упс, нету у меня в меню климата таких настроек.... удивился, говорит что прошивка климата старая и надо обновлять..... может и надо, но в прошлом году с такой проблемой я не сталкивался. Может как то можно отключить этот датчик чтоб он не отдавал таких глупых команд климату, без заливания новой прошивки? А то ехать к дилеру за 300 верст и ждать часа четыре-пять(со слов приемщика столько времени занимает обновление климата) как то не охото....
    Может сначала попробуем салонный фильтр заменить?
  3. Максимка_mgn
    Максимка_mgn Member
    Магнитогорск
    Prestige
    Попробовали первым делом, после замены ничего не поменялось, к работе заслонки, фильтр отношения не имеет. Если она закрыта то забор воздуха происходит из салона, причем из нижней части салона....
    Когда забор воздуха идет из салона фильтр особой роли не играет... вариантов два, либо кривая прошивка климата, либо глюк одного из датчиков влияющих на работу заслонки рециркуляции (датчик загрязненности наружного воздуха или датчик влажности в салоне).
  4. VadimQmuh
    VadimQmuh New Member
    Paphos
    GLS
    Классный фоорум :)
  5. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    British Racing Green
    Доброго дня, машина 16 года, 2.0d, несколько дней назад стал чудить климат - после завода на холодную запускается Вебаста, греет минут 10, а потом дует прохладным, пока температуру не выставишь на 28. Если прогреть предварительно Вебастой, то после запуска двигателя практически сразу начинает дуть прохладным. Что это может быть?
  6. Alex1
    Если поставить hi будет горячим дуть? Прохладный воздух дует из центральной решётки или из верхней/нижней? Если да, то, скорее всего, глючит датчик температуры салона, думает что нагрелся салон и все норм.
  7. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    Если поставить Hi, то дуть начинает тёплым, а так дует прохладным из центральных решёток над консолью.
  8. Alex1
    а теплым начинает дуть из центральных или из верхних-нижних? По краям не смотрите - они всегда дуют
  9. iRuslan
    Сдаётся мне что к термостату подкрадывается пушной зверёк по имени Писец.
  10. Alex1
    тогда бы при 28 теплого воздуха не было бы :) и холодный дул бы всегда с верха низа
  11. iRuslan
    тёплый - не горячий, а про горячий тишина изначально
  12. Alex1
    А вот у меня тоже горячий не идёт. Причём я езжу без верхней одежды и мне комфортно. То есть не жарко и не холодно. Причём я привык к тому что зимой мне приятней когда чувствую потоки горячего воздуха, а тут такого нет. Ставлю 28 градусов, из дефлекторов течёт очень тёплый воздух но не обжигающий. Я сначала думал косяк какой, а потом понял что мне не холодно, то есть наверно так и должно быть.
  13. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    На уровне Hi идет горячий.
  14. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    Завтра поеду на диагностику - по результатам отпишусь.
  15. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    По результатам диагностики оказалось, что забился и остановился вентилятор датчика салонной температуры. Прочистили и он запустился.
    vas'ka_kot и iRuslan нравится это.
  16. iRuslan
    прикольно, маленький Карлсон чуть не задохнулся.
    Colinear нравится это.
  17. Colinear
    Colinear New Member
    Prestige
    2.0d
    У него инсульт случился)
  18. iRuslan
    Похоже клизма и от инсульта помогает ))))))))))
  19. Alex1
    Обнаружил сегодня в настройках климат контроля (спустя почти два года владения :) ) опцию "электропитание" или как то так, которая устанавливает мощность вентиляторов - низкая, средняя и мощная. И вот на мощном режиме я получил свой поток кипятка :)
