Стал есть масло, как устранить?
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Veren, 9 май 2017.
  1. Veren
    Veren New Member
    После долгой паузы впервые завёл свой автомобиль и обнаружил, что почти сразу после этого он начал хавать масло, причём раньше таких проблем не было с этим вообще. Уже устал подливать постоянно.
    Вероятно залегли кольца. Можно, только как можно скорее попробовать раскоксовать их.
    Для этого используются разные химические средства:
    Средства для раскоксовки
    Хаддо;
    Лавр;
    Титан;
    Эдиал;
    СУРМ.
    Существуют и не такие сложные операции, хотя прибегать к ним не рекомендуют. Но, несмотря на это, многие выбирают простоту (специальная «химия» добавляется в масло или бензин). Во многих случаях такой метод действительно помогает.
  3. Veren
    Veren New Member
    А если не кольца, то что тогда или здесь вообще без вариантов? Не проще будет просто поменять кольца, если в них проблема, чем покупать разную химию? Тоже дорого стоит.
  4. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    либо маслоотражательные колпачки "задубели". сизого дыма с запахом горелого масла нет когда только на холодную заводишь?
  5. Veren
    Veren New Member
    Да вообще, Как заводился, так и заводится. Изменений никаких в работе двигателя не заметил. Запахов тоже никаких нет. Если не подливать, то тоже может быть беда.
  6. dimich
    dimich New Member
    2,1ё
    Вы же понимаете, что просто так он у вас не может есть масло, значит есть какая-то проблема с двигателем, а именно с топливной системой. С этого нужно начинать.
  7. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Сколько у вас примерно масла уходит? Сколько приходится заливать постоянно? Как поняли, что начался больше расход, чем положено?
  8. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    сколько не заводил и сколько подливаешь примерно сейчас масла? тут чудес не бывает. либо маслоотражательные колпачки, либо колечки. симптомы по колпачкам обычно на холодную хорошо видно, как завел так может "плюнуть" сизый дымок, но почти сразу всё нормализуется. по кольцам может постоянно поддымливать и если компрессионые залегли то еще и потеря компрессии и мощности соответственно. что самое интересное может вся эта байда сама собой пройти) да и в целом проблемы ниочем скорее всего. колпачки меняются, а для колец есть хомия которую выше Антон перечислил. надо просто выяснить, что является причиной жора.
  9. boss
    boss New Member
    XXX
    Ждать тоже не вариант, пока всё само пройдёт. Я как только начинаю подливать масло, сразу заезжаю на диагностику и тогда уже сразу понятно, что не так.
  10. tyanshi
    tyanshi New Member
    Воронеж
    люкс
    Вашему автомобилю уже 15-16 лет. Даже для такого мотора это нормально, если наблюдается повышенный расход масла и топлива.
  11. miha555
    miha555 New Member
    Пятигорск
    lux
    Честно сказать, иногда очень сложно остановить жор масла, поэтому чтобы вы не меняли, всё равно проблема со временем проявится и вам ни что не останется, как просто поменять автомобиль на более свежий.
  12. nikolenko
    nikolenko New Member
    Стандарт
    Проверьте систему вентиляция картера. Возможно в нём проблема. Если вы только купили автомобиль, вложили в него уже пару тысяч долларов, не продавать же вам его сразу.
  13. boss
    boss New Member
    XXX
    Не нужно подливать масло, потому что деньги на ветер. Лучше на таком автомобиле пока что вообще не ездить. Вам же только лучше будет.
  14. Gileev Anton
    Уважаемый, не пишите ерунды и взаимосвязь возраста и жора масла.
  15. boss
    boss New Member
    XXX
    А чего вы так считаете? На новых автомобилях вы когда-нибудь встречали такую проблему? Обычно на старых корчах нужно масло заливать чуть ли не в таких же объёмах, как бензин)
  16. zlot
    поспрашивай у владельцев современных бмв и ауди сколько они доливают масла.:))
    SimStanislav нравится это.
  17. Gileev Anton
    Рекомендую Вам почитать http://jaguarclubrussia.com/forum/i...ользование-Виды-и-типы.1285/page-2#post-19226
  18. Veren
    Veren New Member
    А причём здесь владельцы других автомобилей, если меня интересует конкретно мой случай или с ягуарами у них очень похожие моторы стоят?
