Приветствую! Автомобиль Jaguar XF рейстал 2012 год, бензин 3 литра. Дважды после мойки было следующее: включаются задние фонари (габариты), ближний свет. Все остальное перестает работать, не видит ключ ни первый ни второй, заблокирован лючок бензобака и крышка багажника. Запирание двери или багажника только с ключа механически. Не работает ничего кроме звукового сигнала. Выявили окислившиеся местами сгнившие контакты в соединении под передним правым подкрылком. Прошу помочь найти номер коробки, что на фото. До сих пор мне не удалось, или плохо искал. Нужно купить новую, чтобы далее привести в порядок это соединение. Заранее благодарю! Так же напишу ошибки из заказ-наряда прежнего владельца, когда он обращался с той же проблемой в сервис (не запустилась после мойки) U2101 - несовместимость конфигурации блока управления U0140 - отсутствует связь с блоком ВСМ В102В - пассивный ключ В1009-63 - авторизация зажигания
Привет. Если не ошибаюсь то под номером 13. http://www.jaguarepc.com/catalogue/Модельный ряд XF?category=14250 http://www.elcats.ru/jaguar/scheme....4f36-bfe9-d2288ea235af&pid=6EA0974A&office=ru
Эта деталь под номером 13 описана как кронштейн АКБ, я думаю не то. В другом разделе нашел что-то более менее похожее, и в описании "Соединитель силового кабеля S-TYPE". Могу ошибаться, конечно. Фотографии ни одной нет, только на схеме. И еще уже не раз говорили что могут сделать на дилере бесплатно, если проходит по отзывной компании. Только как это узнать? На оф. сайте ничего не нашел
Коннектор, который более менее похож на то что ищу: код XR855560 http://www.jaguarepc.com/catalogue/Модельный ряд XF?category=1826#collapseImage http://www.elcats.ru/jaguar/Parts.aspx?Model=a006406c-8221-4f36-bfe9-d2288ea235af&Unit=56600001&Title=АКБ+И+КРЕПЕЖ
Да, на дилере сказали что отзывной не было. Заказал деталь, соединение сделали. Артикул может кому-то пригодится: XR855560 Проблема после этого не решилась, опишу как было в последний раз. Хлопнул крышкой багажника, после этого все так же как описывал в первом сообщении. Багажник заблокирован, все гаснет и перестает работать. Автомобиль был при этом заведен, доехал так до сервиса. Через день забрал, сказали что ничего не делали, диагност только дотронулся до блока CJB и автомобиль ожил сам по себе. Буквально через 3 минуты как забрал, доставал пассажирский коврик вытряхнуть, постелил обратно и все то же самое. Снова ничего не работает кроме наружнего освещения и звук. сигнала. Проехал в таком состоянии около 100 км, по дороге заметил что дальний свет, стабилизация и АБС тоже не работают. Доехал до ближайшего города, заглушил автомобиль, после этого сразу пытался 2-3 раза запустить, не получилось. Сижу внутри, включается монитор с эмблемой, пульсирует кнопка старт/стоп, в общем все как и должно быть. Запускаю двигатель и уезжаю. CJB я не трогал, клемму с акб не скидывал.
Еще забыл написать, сейчас некорректно работают стеклоподъемники. Автоматически только опускаются, чтобы поднять надо держать. Не включается свет в салоне при открытой двери или когда заглушил двигатель. Может быть у кого-то есть варианты куда копать. И интересно как это связано с тем что багажник закрыл хлопком, и история со светом и стеклоподъемниками как последствие
там на крышке багажника проводка отвечающая за открытие замка. провод часто ломается попробуй его или расстыковать либо прозвонить. если расстыковать то придётся открывать багажник ключом. вроде связи никакой с твоими ошибками но хрен поймёшь эту электронику,может в этом и дело.
Продолжаю делиться неприятностями) Сняли обшивку багажника справа, проверили все соединения силового кабеля, блоки. Никакой влаги, окислов или плохого контакта, то же самое спереди где CJB. В проводке крышки багажника тоже ничего необычного. Когда проверяли на влагу обесточили CJB, после этого свет в салоне работает нормально, т.е. включается при открытии двери или остановке двигателя. Но стеклоподъемники так и не поднимают автоматически. Теперь нашел какую-то закономерность, когда автомобиль засыпает. Для этого достаточно покатать пассажирское сиденье вперед-назад (салазки механические!) далее все в таком порядке: 1. один взмах дворниками 2. выключается климат и мультимедия, при этом экран гаснет не резко, а с появлением эмблемы. перестают работать все кнопки кроме аварийки Дальше примерно также как уже было. Не работает уровень топлива, по датчику полностью пустой бак. Не работает ЦЗ и стеклоподъемники. Но стеклоподъемники только по правой стороне, слева работают оба. Слепые зоны, абс, стабилизация тоже не работают. Глушу двигатель, через 10 секунд оживает, появляется эмблема, свет в салоне. Запускается как обычно. И еще после этих действий некоторое время не будет работать камера и парктроники, думаю пару часов. Сейчас постоянно посторонний звук в салоне, будто мотор печки цепляет лопастями, но такое только с запущенным двигателем. Будем разбирать пассажирское сиденье
Скину скриншоты по диагностике. По ошибке u0010-88 нашел такую статью https://service-landrover.ru/informaciya/stati-land-rover/remont-shhitka-priborov-land-rover/
Воооот это котик обиделся!! Добавлю свои 5 копеек: 1. окисление массового провода ведет к тому, что машина перестает заводиться. Еще ни разу не видел, чтобы от этого появлялись глюки, тут все же надо копать блок управления.. 2. когда машина не заводится, но зажигается монитор и мигает кнопки, есть 2 варианта: потеря контакта на стартере, недостаточное усилие на педали тормоза. 3. стеклоподьемники и свет в салоне скидываются при снятии клеммы акб, их надо калибровать. Чтобы зажигался свет надо при открытой двери подержать руку у сенсоров секунд 10, а подьемники надо на заведенном моторе несколько раз опустить и поднять одновременно правый и левый, удерживая клавиши в конечных положениях.
Жгут проводов под пассажирским сиденьем лежал так, что его постоянно пережимало салазками, пять или шесть проводов были местами без изоляции, отсюда обрыв по can шине и все проблемы. Жаль сфоткать забыл Насчет света и обучения стеклоподъемников благодарю
