4 Motion – Обозначение полноприводных модификаций легковых автомобилей Volkswagen 4 Matic – Обозначение полноприводных модификаций легковых автомобилей Mercedes-Benz 4WS (4 Wheel Steering) – Система рулевого управления всеми колесами 4ETS – Электронная система управления тяговым усилием 7G-Tronic – Семиступенчатая автоматическая коробка передач AFS (Active Front Steering) – Система активного рулевого управления AFS (Aluminum Foam Sandwich) – Конструкция алюминиевых панелей-сэндвичей для использования в автомобилестроении АРС (Accelerometer Pilot Control) – Система следящей обратной связи Activ Select Activ Steering – Активное рулевое управление ASC (Anti-Slip Control) – Система предотвращения срыва колес в скольжение ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) – Противобуксовочная система ACC (Active Cornering Control) – Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах ACC (Adaptive Cruise Control) – Адаптивный круиз-контроль ACC (Automatic Climate Control) – Автоматическая система управления слимат-контролем ACE (Active Cornering Enhancement) – Стабилизаторы поперечной устойчивости с гидравлическими приводами ATTS – то же, что ESP ABS (Anti-Brake System) – Антиблокировочная система ADK (Abstandsdistanzkontrolle) – Система контроля дистанции при парковке ADR (Abstanddistanzregelung) – Система по поддержанию безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля ASC+T (Automatic Stability Control + Traction) – Автоматическая система контроля устойчивости с регулятором тяги ATTS (Active Torque Transfer System) – Система автоматического распределения крутящего момента AWD (All Wheel Drive) – Полный привод. Дословно – Все Ведущие Колеса ALS (Anti-Lag System) – Технология, позволяющей значительно уменьшить так называемую «турбояму», т. е. обеспечить высокую эффективность работы двигателя не только в среднем и высоком диапазоне оборотов, но и в малом ATD (Active Torque Dynamics) – Система отслеживает положение автомобиля на дороге и позволяет динамически распределять мощность между передними и задними колесами для улучшения управляемости AVS – Адаптивная подвеска переменной жесткости AdaptiveDrive – Система изменения жестковти стабилизаторов AI Shift – Переключение передач с искусственным интеллектом ACIS – Система впуска с переменной геометрией.» AАC (Advanced Activity Concept) – Расшифровка аббревиатуры концепта Volkswagen AAC ATC (Automatic Traction Control) – Автоматическое управление тягой AGS (Adaptive Getriebe-Steuerung) – Самонастраивающаяся система автоматической коробки передач ARS (Active Rear Steering) – Система управления всеми колёсами AAR (Automatic Air Recirculation) – в BMW автоматически включает рециркуляцию воздуха при обнаружении вредных примесей ABC (Active Body Control) – так называемый активный контроль в автомобилях Mercedes-Benz регулирует жесткость амортизаторов и дорожный просвет ACD (Active Center Differential) – межосевой дифференциал Mitsubishi с тремя режимами настройки: «асфальт», «гравий» и «снег» ADB-X (Automatic Differential Brake) – электронное устройство, подтормаживающее буксующие колеса. Входит в DSC AWC (All Wheel Control) – комплексное устройство для полноприводных автомобилей Mitsubishi, контролирующее крутящий момент, торможение, жесткость подвески и усилие на руле AYC (Active Yaw Control) – дифференциал Mitsubishi, перераспределяющий крутящий момент между правым и левым колесами и компенсирующий тем самым недостаточную или избыточную поворачиваемость AS-Tronic – автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения фирмы ZF для грузовиков и автобусов AirMatic – пневматическая подвеска с автоматической регулировкой жесткости на представительских Mercedes-Benz Brake by Wire – Торможение по проводам BA (Brake Assist) – Электронная система управления давлением в гидравлической системе тормозов. BAS (Brems Assistant) – Система динамического контроля за торможением. BMS (Battery Management System) – Система контроля аккумуляторной батареи. BCS – Автоматическая система стабилизации поперечного положения кузова в поворотах. Bi-Xenon – Название модификации ксеноновых фар головного света, в которых газоразрядная лампа дает как ближний, так и дальний свет. Boxermotor – Конструкция двигателя. CBC (Cornering Brake Control) – Система контроля тормозного усилия в поворотах CATS – то же, что ACC CVVT – то же, что VVTi CAI (Compression Auto Ignition) – CFI (Central Fuel Injection) – Система центрального впрыска (моновпрыск) CDI (Compression ignition Direct Injection) – Система непосредственного впрыска (дизель) CVT (Continuous Variable Transmision) – Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) CTX (Continuously variableTransaXle) – то же, что CVT Common-Rail – Comand APS – Система управления и индикации CTI (Central Tire Inflation System) – Система централизованной подкачки шин автомобиля Carbon – Искусственный материал из углеродных волокон CAN (Controller Area Network) – Система, связывающая все электронные функции в автомобиле CR-V (Compact Recreational Vehicle) – Компактный автомобиль для отдыха CW (Collision Warning) – Система предупреждения столкновений CMBS – Система предотвращения столкновений C-Brake – Так называются мощные тормозные диски из керамики CGI (Stratified-Charged Gasoline Injection) – Послойный впрыск бензина CBS (Condition Based Service) – диагностирует неисправности автомобилей BMW и записывает данные на встроенный в ключ микрочип Cargofix – направляющие с подвижными крюками позволяют зафиксировать поклажу в багажнике Volvo Climatronic – двухзонный климат-контроль в автомобилях Volkswagen DBC (Dynamic Brake Control) – Система динамического контроля за торможением DI-D (Direct Injection Diesel) – Distronic – Активный радарный круиз-контроль DAC (Downhill Assist Control) – Система помощи при спуске с горы DAC (Drivers Alert Control) – Система слежения за разметкой DSC (Dynamic Stability Control) – Система динамического контроля устойчивости DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) – то же, что ESP Dynamic Drive – Активная ходовая часть DOHC (Double Over Head Camshaft) – ГРМ с 2-мя распредвалами, расположенные в головке блока DSG (Direct Shift Gearbox) – Механическая 6-тупенчатая коробка с автоматическим приводом переключения передач и двумя многодисковыми сцеплениями DVVT (Dynamic Variable Valve Timing) – Система изменяемых фаз газораспределения DRC (Dynamic Ride Control) – механическое устройство Audi, изменяющее характеристику амортизаторов в зависимости от дорожных условий DSP (Dynamic Shift Program) – благодаря этому устройству автоматическая коробка передач адаптируется к стилю водителя и внешним условиям DTC (Dynamic Traction Control) – программа в DSC. Контролирует крутящий момент на ведущих колесах, исключая пробуксовки на старте и при переключении передач Dynamic Response – контролирует крены кузова Range Rover Sport, изменяя жёсткость подвесок Durashift – роботизированная коробка, которую Ford устанавливает на модели компакт-класса EBS (Electronic Braking System) – Электронная система торможения EBD (Electronic Brake Distribution) – Электронная система распределения тормозных сил EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung) – Электронный распределитель тормозных сил (РТС) ECT (Super ECT) (Electronically Controlled Transmission) – Электронная система управления переключениями передач в автоматических КПП последнего поколения ESPPlus – Система динамической стабилизации EHPS – Гидроэлектрический усилитель руля с электронным контролем ETC – то же, что ASC ESP (Electronic Stability Programme) – Наиболее сложная система с задействованием возможностей антиблокировочной, антипробуксовочной с контролем тяги и электронной систем управления дроссельной заслонкой ETCS (Electronic Throttle Control System) – Электронная система управления положением дроссельной заслонки https://www.drive2.ru/b/1962630/
EDS (Elektronische Differentialsperre) – Электронная блокировка дифференциала ECCS (Electronic Concentrated Engine Control) – Электронная система управления двигателем EFI (Electronic Fuel Injection) – Электронный впрыск ECM (Electronic Control Module) – Модуль электронного контроля ECS – Электронная система управления жёсткостью амортизаторов ECU (Electronic Control Unit) – Блок электронного управления работой двигателя EDC (Electronic Damper Control) – Электронная система регулирования жесткости амортизаторов EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) – Электронная бесконтактная система зажигания (без прерывателя – распределителя) EDL (Electronic Differential Lock) – Система электронной блокировки дифференциала EGR (Exhaust Gas Recirculation) – Система рециркуляции отработавших газов ECVT (Electric Continuously Variable Transmission) – Бесступенчатая трансмиссия с электрическим управлением ETCS-i – Система электронного управления акселератором EMV – Электронный дисплей множественного обзора EMV (Extended Mobility Vehicle) – Автомобиль повышенной мобильноcти EMT (Extended Mobility Tires) – Шины повышенной мобильности ECD – Электро-хроматическая панель E-Four – Интеллектуальная система полного привода ECB – Тормозная система с электронным управлением EBS – электронный блок следящий за напряжением, силой тока и температурой аккумулятора EPB (Electronic Parking Brake) – автоматический ручной тормоз. Отключается, когда водитель нажимает на педаль газа Easytronic – принципиально такие же коробки передач, как и у Durashift, но у Opel. Работают как в ручном, так и в автоматическом режиме FSI (Fuel Stratified Injection) – Многослойный впрыск топлива FWD (Front Wheel Drive) – Передние ведущие колёса автомобиля FlexiBoard – Система трансформации багажника FlexRay – Система обмена данными между датчиками, блоками управления и исполнительными механизмами FM (Front Mid-ship) – Платформа, на которой построены Infiniti M и FX FSD (Frequency Selective Damping) – Демпфирование, которое зависит от частоты. (Амортизаторы Koni) F.I.R.S.T (Fully Integrated Road Safety Technology) – Система, обеспечивающая всеобъемлющую защиту водителя и пассажиров FPS (Fire Prevention System) – противопожарная система на Alfa Romeo, перекрывающая при аварии подачу топлива GT Grand Touring-авто (приспособленное для дальних поездок) GTR это гранд туризмо ралли GDI (Gasoline Direct Injection) Gradient Release – на вседорожниках Land Rover помогает при движении по склону. На спуске удерживает заданную скорость, а при трогании на подъеме не допускает отката назад HAH (Handbrake with Automatic Hold) – Стояночный тормоз c автоматической функцией HPI (High Pressure Injection) – Система питания с гидравлическим управлением насос-форсунками HPI (High Precision Injection) – Высокоточный впрыск HAC (Hill-start Assist Control) – Система помощи при подъеме в гору HDC (Hill Descent Control) – Система контроля тяги для спуска с крутых и скользких уклонов Haldex – Название муфты, используемой на полноприводных модификациях автомобилей VW HSD (Hybrid Synergy Drive) – Гибридный синергический привод HID – Разрядные фары высокой интенсивности HEV (Hybrid Electric Vehicle) – HDI (High Pressure Direct Injection) – Непосредственный впрыск под высоким давлением HHC (Hill Hold Control) – Система помощи трогания в горку Hydroactive III – третье поколение активной гидропневматической подвески на автомобилях Citroen ITM (Interactive Torque Management) – Система полного привода INVECS-II – 4-ступенчатый “автомат” IDS (Interactive Driving System) IAD (Integrated Activ Drive) – Система управления работой: системы стабилизации, полного привода, электроусилителя руля i-AFS (Intelligent Adaptive Front-lighting System) – Поворотные ксеноновые прожекторы i-VTEC (Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) – Еще более сложная система регулировки фаз газораспределения, чем VTEC iDrive – Инновационная концепция управления различными системами автомобиля IDIS (Intelligent Driver Information System) – ICM (Integrated Chassis Management) – iBolt – Датчик определяющий массу и положение человека, сидящего в кресле Isofix – универсальное жесткое крепление специального детского сиденья к кузову автомобил Jatco – Многодисковая муфта Keyless Access – Система запирания дверей автомобиля Keyless Go – система сама распознает ключ-брелок в кармане владельца и открывает двери. Двигатель в таких автомобилях обычно заводится кнопкой LED – Светодиодные индикаторы LEV (Low Emission Vehicle) – Автомобиль с малыми выбросами в атмосферу Level Control – Контроль дорожного просвета Low Range – Многоуровневый передаточный механизм Linguatronic – позволяет водителю Mercedes-Benz управлять телефоном, «музыкой» и навигацией с помощью голосовых команд MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System) – Multec DCR 1400 – Система топливоподачи Multijet – Турбодизель MSR (Motor-Schleppmoment-Regelung) – Регулятор торможения двигателем MASC (Mitsubishi Active Stability Control) – Система динамической стабилизации Mitsubishi MATC (Mitsubishi Active Traction Control) – Активная противобуксовочная система Mitsubishi MSR (Motor Schleppmoment Regelung) – Система контроля за торможением двигателем MFV (Modern Family Vehicle) – Современный семейный автомобиль. Новая аббревиатура для обозначения однообъемников на платформах автомобилей гольф-класса (Renault Scenic) MPV (Multi-Purpose Vehicle) – Обозначает более крупные, «классические» минивэны (Renault Espace, Volkswagen Sharan) MAV (Multi-Activity Vehicle) – MSV (Multi-Sports Vehicle) – MPS (Mazda Performance Series) – Magnetic Ride – Амортизатор, заполненный магнито-реологической жидкостью MIEV (Mitsubishi In-wheel motor Electric Vehicle) – Multitronic – Бесступенчатый вариатор Multimode – роботизированная коробка передач Toyota
Nivomat – Система автоматического поддержания уровня кузова NVCS – то же, что VVTi Optitron – Система подсветки комбинации приборов OBD (On Board Diagnostic) – Система бортовой диагностики автомобиля OHC (Overhead Camshaft) – Расположенный сверху распределительный вал OnStar – помощник при чрезвычайной ситуации, устанавливают на Chevrolet. Нажатием одной кнопки можно послать сигнал бедствия, а при аварии автомобиль сам вызовет спасателей Park Pilot (Система парковки) – так Opel называет свою парковочную систему PA (Park Assist) – Система помощи при парковке PABS – то же, что BA PDC (Parking Distance Control) – Система контроля дистанции при парковке Parktronic – Система контроля дистанции при парковке PCCB (Porsche Ceramic Composite Brakes) – Керамические композитные тормоза PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) – Система управления жесткостью стабилизаторов PTS – (Parktronic System) – Система контроля дистанции при парковке PSM (Porsche Stability Management) – Систему стабилизации Porsche PASM (Porsche Active Suspension Management) – Активное управление подвеской Porsche QuadraSteer – Система управления всеми колёсами QLEM (Quadricycle Leger a Moteur) – Легкий квадрицикл с мотором QDIS (Quality Diagnostics System) – Система определения качества моторного масла в поддоне картера с помощью радара Quickheat – дополнительный отопитель с электронным управлением в автомобилях Opel. В холодную погоду быстро прогревает салон и удаляет наледь со стекол Q-Tronic – адаптивная автоматическая коробка передач Alfa Romeo RoadSnoop – RDC (Reifen Druck Control) – Система контроля за давлением воздуха в шинах RWD (Rear Wheel Drive) – Задние ведущие колёса автомобиля RFW (Remote Free Wheel) – Renesis – роторный двигатель Mazda RX-8 SS Chevrolet Camaro SS это означает, что двигатель без клапанный SVC (Saab Variable Compression) – Двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия SCC (Saab Combustion Control) – SPI (Spark Plug Injector) – Свеча-форсунка SVA (Smart Valve Actuation) – Устройство электромагнитного привода клапанов SensoDrive – Система электрического управления переключением передач Selespeed – Роботизированная коробка передач Alfa Romeo STC – то же, что ASC SLS (Self-Levelizing Suspension) – Система самовыравнивания подвески SRS (Supplementary Restraint System) – Система пассивной безопасности Steptronic – так изначально инженеры BMW называли дополнительную функцию автоматической коробки, позволяющую переключать передачи вручную Servotronic – Рулевое управление с изменяемым передаточным усилием SIPS (Side Impact Protection System) – Система защиты при боковых ударах STR (Sport Throttle Response) – Система электронной педали газа SUS (Sport Utility Sedan) – Legacy SUS – то же самое, что и универсал Legacy Outback, только с кузовом седан SMG (Sequential Manual Gearbox) – МКПП с последовательным переключением SMG Drivelogic (Sequential Manual Gearbox Drivelogic) – Секвентальная механическая коробка переключения передач SMG II с системой Drivelogic SUV (Sport Utility Vehicle) – SWT (Side Wall Torsion) – Встроенная в шину сенсорная система, которая сообщает компьютеру о степени своей нагрузки Sequentronic – Роботизированная коробка передач Mercedes-Benz с автоматическим и ручным режимами Sensotronic – Тормозная система на моделях Mercedes-Benz, которая заранее прижимает колодки к дискам для уверенного трогания в горку или экстренного торможения, а также «просушивает» колодки в сырую погоду Stabilitrack – Система курсовой устойчивости на моделях Chevrolet TCS (Traction Control System) – то же, что ASC TRACS – то же, что ASC TRC – Антипробуксовочная система Twincharger – Последовательно расположеные механический нагнетатель и турбокомпрессор Torsen – Механический самоблокирующийся дифференциал TPWS – Система оповещения о давлении в шинах Tiptronic – Трансмиссия Volkswagen с секвентальным переключением Ti-VCT (Twin Independent Variable Cam Timing) – T-FSI (FSI-Turbo) – Двигатель FSI с турбонаддувом TSI – Двигатель FSI с «двойным турбонаддувом» TDCI (Turbo-Diesel mit Common-Rail-Injection) – Турбодизель с непосредственной впрыском и принципом Common Rail Thermotronic – 4-зонная климатическая система TDI (Tire Damage Indicator) – не путайте с аналогичным обозначением дизельных модификаций «фольксвагенов»! Устройство отслеживает давление воздуха в шинах, предупреждая о возможной утечке Twin Spark – семейство двигателей Alfa Romeo, в которых на каждый цилиндр приходится по две свечи TeleAid – кнопка SOS на автомобилях Mercedes-Benz и Maybah. При возникновении критической ситуации с помощью встроенного телефона позволяет одним нажатием вызвать спасательные службы, при аварии срабатывает автоматически Terrain Response – интеллектуальная система полного привода на вседорожниках Land Rover с четырьмя режимами работы – основной, трава–щебень–снег, грязь–колея, песок Tempomat – так некоторые фирмы, например BMW, называют круиз-контроль Thermotronic – автоматическая 4-зонная климатическая установка на Mercedes-Benz Flex Organazer – набор перегородок, сеток и контейнеров для багажа в Opel Zafira Flexfuel – общее название моторов Volvo, работающих на биоэтаноле Е85 (смесь – 85% этанола и 15% бензина). ULEV 2 (Ultra Low Emission Vehicle) – UAV (Urban Activity Vehicle) – Valvetronic – Система контроля перемещения клапанов VTM-4 (Variable Torque Management) – Система полного привода VDC (Vehicle Dynamic Control) – Система курсовой устойчивости автомобиля VSC (Vehicle Stability Control) – Система курсовой устойчивости автомобиля VVT-i (Valve Variable Timing-Intelligent) – Система изменения фаз газораспределения VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control) – Электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов VANOS – Система изменяемых фаз газораспределения VIC – то же, что VVTi VAAC (Volvo Ambient Air Cleaner) – Система очистки отработашших газов и воздуха, поступающего в салон VIRTTEX (Virtual Test Track Experiment) – Симулятор, имитирующий процесс управления автомобилем в различных условиях VCP (Virtual Test Track Experiment) VGRS – Рулевое управление с переменным передаточным числом VIS – Система изменяемых фаз газораспределения VSA (Vehicle Stability Assistant) – Система курсовой устойчивости VTG (Variable Turbolader Geometrie) – Система изменения геометрии турбины WHIPS (Whiplash Protection System) – Система защиты шейного позвонка WIL (Whiplash Injury Lessening) – на Toyota система защиты водителя и пассажиров при ударе сзади XL (eXtra Length) – Удлиненный xDrive – Система полного привода Xtronic – вариатор с шестью «виртуальными» ступенями фирмы Nissan YRV (Young Recreational Vehicle) – Молодежный автомобиль для отдыха.
