Я после ночной стоянки сдавал назад и услышал очень неприятный звук, который слышен на весь двор. Уже все соседи знают, что я собираюсь на работу. Что это?
Вы когда ставите автомобиль на стоянке или у магазине на 5-10 минут, то ставите его на стояночный тормоз или он у вас только на коробке передач стоит? От этого зависит, что делать.
У меня постоянно стоит на ручнике и на передаче. Только на коробку тоже не стоит надеяться, потому что в любой момент она может выбить и потом автомобиль может просто разбиться и причинить вред еще и другим участникам дорожного движения.
Я думаю, что проблема как раз в ручнике, потому что я им не пользуюсь вообще и проблем нет. Особенно зимой не рекомендуют им вообще пользоваться. А чтобы коробка не выбивала, нужно, чтобы была всегда в полной исправности.
Вперёд вроде нормально, только когда назад сдаю в основном, тогда и появляется этот звук. Значит точно что-то может с ручником быть? Можно его отключить и проверить, как будет без него?
А тормоза как работают? Всё нормально? Никаких изменений не заметили? Нужно проверить полностью всю тормозную систему мне кажется, чтобы удостовериться.
Да с тормозами как раз всё в полном порядке, а вот от этого звука пока что не могу избавиться вообще никак. Уже перепробовал кучу всего.
предположу неравномерный износ колод,вследствии подклинивания супорта. когда назад едешь, колодки могут пищать. а проще-снять колесо и осмотреть.
Согласен полностью. Были похожие признаки. Могла закиснуть направляющая. Проверьте, не греется ли чрезмерно одно из колес в городском режиме за несколько километров.
Для лечения звука надо обслужить задние тормоза и на фрикционном материале колодок снять напильником фаску с обеих сторон.
Дать бы по башке за такие советы! )) Трос заржавеет в рубашке точно и когда нибудь закусит! И ни черта не разтормозится ! Проверять и смазывать трос, направляющие в суппортах. Или ничего не делать ездить с "музыкой" с заклиненными тормозами и платить за перерасход бензина)
Нельзя оставлять машину только на паркинге, это не тормоз! В коробке маленькая железячка запихивается в шестеренки)) когда то можешь и не тронутся! Единственный случай где можно оставить авт только на паркинге, это собственный гараж с ровным полом. И то, сначала остановись на нейтрали, что бы авт точно устаканился))) потом и ставь на паркинг, не включая ручник.
А как правильно их обслуживать? Что нужно делать? Как знать, в каком стоянии тормоза, если купил машину с рук и тем более узнать, когда и как они обслуживались предыдущим владельцем?
