Сильный шум двигателя
Тема в разделе "Двигатель (дизель)", создана пользователем Максимка_mgn, 16 окт 2021.
  1. Максимка_mgn
    Максимка_mgn Member
    Магнитогорск
    Prestige
    Копирую текст который написал на форуме ЛР, в теме где обсуждается движок инжениум, который у нас одинаковый в ДС /Велар/Эвок. Может тут кто то сталкивался.....
    Форумчане, есть ли у кого то на авто с этим движком такая фишка, первую секунду-полторы, после запуска (после любого простоя более пары часов) громкий шум движка как неотрегулированые клапана стучат, как будто из годрокомпенсаторов ушло масло, и пока насос его не накачает клапана стучат как на убитой жучке?! Секунды полторы потом все становится тихо. И еще очень заметно что когда двигатель нагрет до рабочего состоояния он намного сильнее шумит чем "холодный", не зимний холодный, а просто ненагретый, шум усиливается именно по достижению 90гр. по указателю температуры. Дилер говорт что"возможно датчик положения распредвала" (у меня по нему ошибка выскакивает, датчик заказан, жду гарантийную замену). НеДилер специализирующийся на JLR говорит что датчик не причина, а следствие, а потенциальная причина -муфта vvt. Дилер не морозится про муфту, но говорит что "сперва поменяем датчик, а потом будем посмотреть".... если чесно сильно напрягает ездить на авто движок у которого шумит сильнее чем у 15 летнего дизельного таурега (сравнил звук стоя рядом). Или это влияние той мочи что вместо масла льют в движок на ТО.....и слева, спереди, внизу при проезде кочек что то мерзкожестянно брякает, как будто консервная с@ка банка, привязана.... понимаю что тема про ЛР ДС, но все же Яга ФП машина родственная, а ЯгоФорум мертвый, поэтому плачусь тут((((((
    Ссылка на тему в форуме ЛР http://lr-club.com/index.php?showtopic=187351&st=20&start=20.
  2. Alex1
    Муфта ват. Правда на экобустах такое обычно бывает. Ошибки по корреляции приложения валов нет? Чек не горит?
  3. Максимка_mgn
    Максимка_mgn Member
    Магнитогорск
    Prestige
    Добрый день. Да ошибка и джекичан присутсвуют. Ошибка датчика положения распредвала.
  4. Alex1
    99% что откололся клапан от муфты ввт. Но, повторю, про инжениумы я такое раньше не встречал, но для экобуста такое случается и именно с такими симптомами.
    Лучше не тянуть, а ехать в сервис.
    Если кусочек муфты попадёт куда нить «не туда» то стоимость ремонта вырастет
