Сильно греется кнопка ручника(((
Тема в разделе "Разное", создана пользователем stas 407, 16 май 2017.
  1. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    Привет всем!мужики выручайте.вообщем проблема такая при длительной езде сильно нагревается кнопка ручника,до такой степени что можно обжечься,перелопатил весь интернет не чего подобного нет,звонил в ягуар просто и через знакомых все говорят надо менять весь селектор,но работает всё идеально и не хочется покупать новый (дорого) да и родной работает идеально.может кто разбирал или знает что именно греется(может резистор или реле какое),я уже думаю может куллер от компа поставить пусть охлаждает.Машина 2009 год,130000 пробег,акций активных нет
  2. zlot
    периодически выскакивают темы про нагрев то шайбы,то ручника.греться там особо нечему,одни микросхемы маломощные.скорее внешнее воздействие от коробки.вразумительного ответа пока нет,насколько я знаю.
    Ковалев Сергей нравится это.
  3. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    блин,я тоже не пойму все про каробку пишут но я механиком работаю да это и не важно потому что коробка на улице стоит а селектор в салоне там рядом с ним трубки климата проходят с холодным воздухом они должны эту зону охлаждать,получается все так ездят?
  4. zlot
    не все.греется только у некоторых,редко.а у од был?что говорят?
  5. Valery Dubovitsky
    У меня грелось и на S-Type и на XJ
  6. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    конечно замена(а почему и как не говорят,официалы((((
  7. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    нашол причину?
  8. Valery Dubovitsky
    Нет, так у многих. Забил
  9. zlot
    ну,если подумать,то можно бы сделать так:
    -вытащить панель где ручник с шайбой и положить на сторону,если шлейфа хватит,т.е.чтобы исключить внешнее воздействие
    -заткнуть чем-то дырку,чтоб не было запахов в салоне
    -попробовать поездить
    вот тогда можно и определить причину.идея странная,но другого выхода я не вижу.
  10. magius
    Спрашивал у буржуев, они говорят, что это known issue caused by electrical diode under parking lever.
    И что следующий этап - это застрявшая в положении P шайба.
    Короче, надо разбирать и смотреть что там именно коротит.
    Вот тема на их форуме
    http://www.jaguarforum.com/archive/index.php/t-28300.html
  11. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    и не кто не палыхнул ,не дай бог
  12. Valery Dubovitsky
    Да ну нет
  13. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    я думаю насверлить дырок в корпусе снизу и поставить куллер от видюхи и запитать чтобы после запуска включался пусть дует.Просто порожает температура очень высокая а там почти всё из пластика да и я уверен сам микровыключатель пластиковый как там всё не отпаиваеться
  14. zlot
    а если действительно кз?
  15. Valery Dubovitsky
    Неужели температура настолько высока???
  16. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    если засунуть пальцы как бы внутрь прорези для кнопки то пальцы прям не терпят хотя я механом работаю и пальцы поведали многое и чувствительность сильно нарушена
  17. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    да вот и пытаюсь выяснить если можно забить и ездить то бог с ним ну а если надо менять то уж придётся разориться(но очень не охото,после покупки и так очень много касяков вылезло )
  18. zlot
    а шайба холодная?
  19. stas 407
    stas 407 Member
    Воронеж
    р073ас136
    3.0 бензин
    синий
    да шайба холодная
  20. zlot
    тогда похоже в плате искать дефект.
