Сетка на топливный фильтр.....
Тема в разделе "F-Type", создана пользователем ertt, 20 окт 2017.
  1. ertt
    ertt Well-Known Member
    F-Type
    R
    Коллеги, все таки нужна Ваша помощь.....т.к. по фильтрам замены понятны, спасибо Антону....но остаеться не ясно....сетка идет с фильтром или с насосом все-таки....
    По схеме, насос (деталь #2) вставляеться в бак и вроде как сетка по рисунку как раз на насосе....а сам фильтр - это деталь #4....
    По предварительному диагнозу, заменить нужно именно сетку (или почистить, если не найду замену).....
    Мнения?
    Владимир, номер фильтра взят с каталога что я предоставил #3111207000 и он находится в самом насосе, судя по схеме. Цена в экзисте 1 324 руб, смотрел только что. Печально что нет фото Вашего фильтра для образца и подбора. Пологаю что у Вас несколько фильтров установлено, в самом насосе и внешний, а также не исключено что в насосе помимо фильтра есть и сетки, которые также моются и меняются.
    ertt нравится это.
  3. ertt
    F-Type
    R
    Да, наверное речь все таки именно о сетках в насосе......и сам насос в сборе есть как раз у ОД
  4. Driver-XJ
    серый
    А какой "диагноз первоначальный" и оказания к замене части насоса?
    С качеством нашего бензина просто необходимо обслуживать наши насосы, в плане замены (чистки) сеток, фильтров. Сетку найти всегда сложнее чем сам насос. К примеру на Х type бензин 2.0 сетка один в один от нашей газели и цена ей 150/200 рублей, а родную только под заказ ;) и есть смысл заказывать? :) думаю нет. В Вашем случае попробую найти аналог вашего насоса, чем черт не шутит;), только завтра.
    ertt нравится это.
  6. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Сетку не надо искать и покупать ! От слова СОВСЕМ :):)
    Просто постирайте под краном с фери раза два, три и сами удивитесь какая она стала белая!
    Прверено мной неоднократно !!!
    Ковалев Сергей нравится это.
  7. ertt
    F-Type
    R
    Ну сетка может и не сниматься с насоса, и может быть еще и внутри него самого...
    Сам насос кстати стоит разумных денег: 15-18тр
  8. ertt
    F-Type
    R
    Еще весной, на треке, машина дергалась и захлебывалась при разгоне на прямой при газе в пол....в городе все ок, ноу проблем вообще
  9. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    сеток там несколько и все из ткани и все снимаются
    одна как правило снаружи и еще внутри топливного модуля
    не лишне заглянуть во вторую половину бака если там эжектор то еще + 3 сетки :)
  10. ertt
    F-Type
    R
    Судя по схеме (в 1 посте выложил ее) , нет там вроде других сеток
  11. Driver-XJ
    серый
    hf Castrol TBE вылечит все наши сетки)))))
  12. ertt
    F-Type
    R
  13. Valery Dubovitsky
    Жаль дизлайк нельзя поставить)))
  14. Ковалев Сергей
    hf
  15. Driver-XJ
    серый
    Правде рот все равно не закроете)))
  16. ertt
    F-Type
    R
    Так для инфы: по запросу "топливные сетки".....нашел продавцов всех видов сеток из Тольятти...по 300 р. все сетки....подобрал по фото)))
