Р0191
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Piti1986, 28 фев 2021.
  1. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Всем привет. Показался чек и ошибка р0191. Авто на газу. Может ли газ влиять? И это датчик давления топлива под замену?
    Привет.
    Модуль управления АКПП (PCM) регулирует количество топлива, поступающего в камеры сгорания, управляя топливными форсунками. Это необходимо для снижения уровня выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобиля. Для того чтобы PCM автомобиля выполнял вышеуказанную функцию надлежащим образом, ему необходимо знать давление топлива. Если датчик давления в топливной рампе отправит ошибочный сигнал на модуль управления АКПП (PCM), в памяти модуля сохранится код ошибки P0191.
    Ошибка появляется при эксплуатации машины на газу или бензине?
  3. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    На газу
  4. Kammerton
    Kammerton Moderator Команда форума
    Нет автомобиля
    нет
    Возможные причины неиправности:
    • Датчик давления в топливной рампе
    • Неисправность проводки
    • Топливный фильтр / ограничение системы
    • Утечка в топливной системе
    • Неправильная производительность топливного насоса
    • Датчик IP к цепи датчика ECM; высокое сопротивление, обрыв, короткое замыкание на высокое напряжение
    • Датчик IP цепь питания; высокое сопротивление, обрыв цепи
    • Датчик IP цепь массы; высокое сопротивление, обрыв цепи
    • Датчик IP цепь массы; высокое сопротивление, обрыв, короткое замыкание на высокое напряжение
    • Неисправность датчика IP
  5. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    А где находится датчик IP ?
    Датчик давления топлива Jaguar S-TYPE [XW4F9F972BB
  7. Kammerton
    Нет автомобиля
    нет
    Я так понимаю, под цифрой 3, на рампе.
      Размер файла:
      347,4 КБ
      Просмотров:
      5
  8. Piti1986
    Piti1986 New Member
    Chorzow
    Sovereign
    Так это и есть датчик давления
