Общую информацию по подвеске можно посмотреть здесь. Многие части подвески подходят на все XJ 2003-2009, однако при подборе стоит всегда учитывать VIN и сверяться с ним. Схема передней многорычажной подвески представлена здесь: Продольный L-образный рычаг (curved или бумеранг) (на схеме №12) – срок службы от 70 до 130 т.км. Оригинальный номер - C2C39683, замена Lemforder 39680 01, Sidem 27071. Замена с/б: Большой С/б рычага, расположенный ближе к бамперу: C2C36029, либо замены Lemforder 29783 01, Sidem 827606, TRW JBU 513; Маленький с/б рычага, расположенный ближе к ступице выходит из строя гораздо реже. Поперечный рычаг (на схеме №5) – рычаг в сборе: C2P19955 (левый) / C2P19954 (правый) С/б (на схеме №6) - С2С4437, либо замены LEMFORDER 29784 01, LUCAS/TRW JBU696, SIDEM 827607; Втулка амортизатора (на схеме №8) - C2C36866, замена Lemforder 35353 01, Sidem 27085; Втулка для косточки переднего стабилизатора (на схеме №7) - C2C4438, замена TRW JBU 638, Blue Print ADJ138011; Опора шаровая - Lemforder 37645 01. Верхний рычаг (на схеме №1) – рычаг в сборе: C2C38957 (левый)/ C2C38956 (правый), замена Lemforder 39712 01 (левый) / 39712 02 (правый). В теории втулки и шаровую можно поменять. Стойка переднего стабилизатора - C2C39468, замена Lemforder 29431 02. Втулка переднего стабилизатора – XR819697. Наконечник рулевой тяги (нет на картинках) – C2C20176. Общая схема подвески и номеров деталей рычагов в сборе: Схема задней многорычажной подвески представлена на рис.: Верхний рычаг (на схеме №6) – рычаг в сборе: C2C41963 (левый) / C2C41962 (правый), замена: Lemforder 39631 01 (левый) / Lemforder 39632 01 (правый). Нижний рычаг (на схеме №7) – рычаг в сборе 2003 to 2005 end at vin G41511: C2C21164 (левый) / C2C21162 (правый); 2005 MY to 2009 from vin G41512: C2C39586 (левый) / C2C39585 (правый); С/б - Lemforder 37704 01; С/б - C2C26852, замена - Lemforder 37518 01. Стойка стабилизатора (№11): C2C18571 (правая)/ C2C18572 (левая), замена: Lemforder 29428 01 (правая) / Lemforder 29427 01 (левая); Втулка стабилизатора (№9): Для Jaguar X350 XJ AJV6 petrol 2003 to 2009/Jaguar X350 AJ TD V6 diesel 2003 to 2009 - C2C20469; Для Jaguar X350 XJ AJ33 V8 2003 to 2009 - C2C20470. Поперечная тяга подвески (№4) - C2C36985, замена: Lemforder 33590 01.
Важное уточнение по Втулка переднего стабилизатора – XR819697.- УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ! Все остальное - дикий скрип. На себе неудачно опробовал Sidem и втулки c britishparts.co.uk
