Товарищи, доброе утро. Еще такая проблема - когда выключаю зажигание, то руль не возвращается на место. Так должно быть? Как исправить?
Я бы не советовал сбрасывать настройки, потому что потом очень долго придётся возиться с тем, чтобы всё по новой настроить. Не люблю сам настраивать магнитолу после сброса.
У меня стоит на "Авто". Раньше работало нормально, а сейчас - нет. Сбрасывать пока не буду, поковыряюсь, может что-то получиться, а то придётся потом не только руль перенастраивать.
Не самая большая проблема, которая может быть. Вы что никогда не сбрасывали настройки? Придётся повозиться немного, но зато будете потом точно знать, в чём проблема.
я что-то не понял. руль выкручен например на пол оборота в сторону,ты выключаешь зажигание и он становится на место вместе с проворотом колёс,или как?
Если раньше такой проблемы не наблюдалось, то конечно это не совсем нормально я считаю, хотя сам такой опцией никогда не пользовался. Не тяжело руль провернуть механическим путём в момент, когда нужно выехать из гаража или стоянки.
Если есть такая опция, то должен работать нормально и возвращаться постоянно в нейтральное положение. Сброс настроек может и не помочь, но попробовать всё равно стоит.
Если не хотите сами всё настраивать после сброса, вам в этом могут помочь на любом автосервисе. Я не думаю, что за такую работу много денег возьмут.
Да сейчас могут заломить приличную стоимость за свою работу. Я думаю, что проблема будет не только в этом. Обычно предлагают выполнить комплекс работ, поэтому даже за консультацию придётся заплатить.
