Руководство по ремонту было бы очень кстати, вот только в файлообменнике - английское руководство по пользованию штатной навигационной системой..
Крутящие моменты затяжки Моменты затяжки двигателя Крышка клапана (комплект) 10 Nm Подшипник распределительного вала 10 Nm Датчик положения распредвала 7 Nm Натяжное устройство цепи 25 Nm Направляющая приводной цепи управляющего привода 25 Nm Натяжная планка приводной цепи управляющего привода 25 Nm Крышка привода ГРМ 25 Nm Натяжной ролик агрегатного ремня 45 Nm Направляющий ролик - агрегатного ремня 25 Nm Болты крепления головки блока цилиндров Ступень 01 30 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 90° Ступень 03 Ослабить 360° Ступень 04 30 Nm Ступень 05 90° Ступень 06 90° Впускной коллектор 10 Nm Выпускной коллектор 25 Nm Свечи зажигания 15 Nm Датчик детонации 25 Nm Насос подачи охлаждающих средств 25 Nm Виброгаситель Ступень 01 120 Nm Ступень 02 Открутить болт(-ы) на один оборот. Ступень 03 50 Nm + 90° Центральный винт коленчатого вала Ступень 01 120 Nm Ступень 02 Ослабить 360° Ступень 03 50 Nm Ступень 04 90° Ведущий диск сцепления 23 Nm Маховик 80 Nm Винт(ы) спуска масла 23 Nm Масляный картер 25Nm Корпус масляного фильтра 25 Nm Шатунный подшипник Ступень 01 23 Nm Использовать новые винты. Ступень 02 43 Nm Ступень 03 105° Кислородный датчик 40 Nm Генератор 48 Nm Компрессор кондиционера 25 Nm Держатель - компрессора кондиционера 25 Nm Насос усилителя рулевого управления 25 Nm Моменты затяжки на передней ходовой части Рулевая передача 103 Nm Крепление колеса 128 Nm Ступица/подшипник ступицы переднего колеса 90 Nm Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке 75 Nm Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге 55 Nm Моменты затяжки тормоза Суппорт дискового тормоза передних колёс 34 Nm Brembo 212 Nm Суппорт дискового тормоза задних колёс 33 Nm Brembo 70 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс 103 Nm Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс 103 Nm Тормозная магистраль сзади 47 Nm спереди 47 Nm Моменты затяжки для коробки передач Приводной вал 85 Nm Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач Коробка передач 5R55N 20 Nm Коробка передач Getrag-221 50 Nm Винт(ы) контроля масла Коробка передач 5R55N 10 Nm Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач Коробка передач ZF 6HP26, Коробка передач ZF 6HP28 8 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а). Коробка передач Getrag-221 50 Nm Моменты затяжки на задней ходовой части Крепление колеса 128 Nm Ступица/подшипник ступицы заднего колеса410 Nm
