Текст не мой! Нашел на просторах интернета! Решил починить раздатку.Я не профи поэтому строго не судите. Проблема: из сапуна раздатки потихоньку поддавливало масло . Возможно у прошлого хозяина во время ремонта или ТО выдернули вал из раздатки и повредили внутренние сальники.Масло из коробки давило в раздатку. Они сдесь: Номера сальников не нашол.. Размер 26х39,5 . на фото их уже нет но видно посадочное. . Похоже сначала устанавливались сальники а уже потом прессовался дифференциал, родные сальники по наружнему диаметру не проходят.Заказал 25х35х6, 2штуки фторкаучуковые(на всякий случай заказывал разных размеров туда сюда мм ,эти лучше всех встали) Подбирал в каталоге cortecoпо размеру и материалу. Так как уменьшил наружний диаметр –нужна проставка.Сделал из маслостойкого патрубка подогнав до нужной толщины.Вставил ее а потом уже два сальника ,которые сели туго ,думаю не провернутся.
Во время разбора обнаружил раковинки на подшипниках хвостовика.Причина рваная подвесная подушка(задняя опора кпп) в итоге больше нагрузки на хвостовик. Вот:
аказал все новые подшипники NTN ECO-CR-0499-GUOFD 32204 C 32911x 32912xASTV2 HM88542/510 НМ88547/510 AXK-1109 AS-1109(кольца 2 шт) HK 3516 HK 4516 -2 шт Сальники C2S4875 и C2S11506 Уплотнения С2S5131 и C2S5132 Гайка на флянце C2S11507 Опора КПП C2S38951 Со стороны коробки еще 2 сальника 60х72x6 номер не знаю ..тут. Во время снятия особых проблем не было. Не удобные эти болты как при снятии,так и при установке
Пронумерую 1.ECO-CR-0499-GUOFD 2.32204 C 3.32911x 4.32912xASTV2 5.HM88542/510 6.НМ88547/510 7.AXK-1109 8.AS-1109(кольца 2 шт) 9.HK 3516 10.HK 4516 -2 шт
Добрый день, Добрый день столкнулся с проблемой, появилось какое то шорканье в раздатке, передний привод не работает...подскажите как лучше поступить? купить Б\у раздатку(как правильно выбрать рабочую, может есть проверенные места?, все ли они одинаковые на полный привод? 3.0 2004г.в.) либо ремонтировать? (опять таки, я не мастер), какой вариант будет более правильный, менее финансозатратный?ю Заранее спасибо.
Обратился, спасибо.Информацию получил, думаю...Хотел узнать сколько по стоимости вышли все детали в раздатке?
