Расшифровка маркировки свечей NGK
Тема в разделе "Общая информация", создана пользователем Gileev Anton, 12 авг 2020.
    vas'ka_kot нравится это.
    good post
    спасибочки
  3. vas'ka_kot
    Первые буквы и цифры похожи - далее отсутствуют))
    Антон, нужно капнуть глубже !
    Олег, что именно отсутствует 13Е?
    13 - нет стандартного зазора
    Е - Особый дизайн
  5. vas'ka_kot
    G - ?
    наверное, тоже... особая конструкция )))))
    Маркировка свечей зажигания NGK
    Как и другие производители свечей, компания NGK маркирует свои свечи набором букв и цифр. Однако особенностью маркировок свечей зажигания NGK является тот факт, что компания использует два стандарта. В одном из них используется семь параметров, а во втором — шесть. Начнем описание с первого.
    В общем виде символы будут сообщать о следующей информации: диаметр резьбы / особенности конструкции / наличие резистора / калильное число / длина резьбы / конструкция свечей / размер межэлектродного зазора.
    Размеры диаметры резьбы и шестигранника
    Соответствующие размеры зашифрованы в виде одного из девяти буквенных обозначений. Далее они приведены в виде: диаметр резьбы свечи / размер шестигранника. Итак:
    A — 18 мм / 25,4 мм;
    B — 14 мм / 20,8 мм;
    C — 10 мм / 16,0 мм;
    D — 12 мм / 18,0 мм;
    E — 8 мм / 13,0 мм;
    AB — 18 мм / 20,8 мм;
    BC — 14 мм / 16,0 мм;
    BK — 14 мм / 16,0 мм;
    DC — 12 мм / 16,0 мм.
    Особенности конструкции свечи зажигания
    Здесь имеется три типа буквенных обозначений:
    P — свеча имеет выступающий изолятор;
    M — свеча имеет компактный размер (длина резьбы составляет 9,5 мм);
    U — свечи с таким обозначением имеют либо поверхностный разряд, либо дополнительный искровой зазор.
    Наличие резистора
    Возможно три варианта конструкции:
    это поле пустое — резистора от радиопомех нет;
    R — резистор в конструкции свечи имеется;
    Z — вместо обычного используется индуктивный резистор.
    Калильное число
    Значение калильного числа компания NGK определяет целыми числами от 2 до 10. При этом свечи, обозначенные числом 2, — это самые горячие свечи (плохо отдают теплоту, имеют горячие электроды). И наоборот, число 10 — это признак холодных свеч (хорошо отдают тепло, их электроды и изоляторы нагреваются слабее).
    Длина резьбы
    Для обозначения длины резьбы на свече зажигания используются следующие буквенные обозначения:
    E — 19 мм;
    EH — общая длина резьбы — 19 мм, а частично нарезанная резьба — 12,7 мм;
    H — 12,7 мм;
    L — 11,2 мм;
    F — буква означает коническую плотную посадку (частные варианты: A-F — 10,9 мм; B-F — 11,2 мм; B-EF — 17,5 мм; BM-F — 7,8 мм);
    поле пустое, либо обозначения BM, BPM, CM — это компактная свеча с длиной резьбы, равной 9,5 мм.
    Конструктивные особенности свечей NGK
    В этом параметре собрано много разных конструктивных особенностей как самой свечи, так и ее электродов.
    B — в конструкции свечи имеется неподвижная контактная гайка;
    CM, CS — боковой электрод сделан наклонным, свеча имеет компактный тип (длина изолятора — 18,5 мм);
    G — гоночная свеча зажигания;
    GV — свеча зажигания для спортивных машин (центральный электрод специального V-образного типа и сделан из сплава золота и палладия);
    I, IX — электрод выполнен из иридия;
    J — во-первых, есть два боковых электрода, во-вторых они имеют специальную форму — удлиненные и наклонные;
    K — имеется два боковых электрода в стандартном исполнении;
    L — символ сообщает о промежуточном калильном числе свечи;
    LM — компактный тип свечи, длина ее изолятора составляет 14,5 мм (используется в двигателях газонокосилок и подобной техники);
    N — имеется специальный боковой электрод;
    P — центральный электрод сделан из платины;
    Q — у свечи есть четыре боковых электрода;
    S — стандартный тип свечи, размер центрального электрода — 2,5 мм;
    T — у свечи предусмотрено три боковых электрода;
    U — свеча с полуповерхностным разрядом;
    VX — платиновая свеча зажигания;
    Y — центральный электрод имеет V-образную насечку;
    Z — специальная конструкция свечи, размер центрального электрода — 2,9 мм.
    Межэлектродный зазор и особенности
    Значение межэлектродного зазора обозначается цифрами, а особенности буквами. Если цифры нет, значит, зазор стандартный для легковушки — около 0,8…0,9 мм. В противном случае он составляет:
    8 — 0,8 мм;
    9 — 0,9 мм
    10 — 1,0 мм
    11 — 1,1 мм
    13 — 1,3 мм
    14 — 1,4 мм
    15 — 1,5 мм.
    Иногда имеются следующие дополнительные обозначения:
    S — символ означает, что в свече есть специальное уплотнительное кольцо;
    E — свеча имеет специальное сопротивление.
    Далее предоставлена информация о стандарте маркировки свечей зажигания ngk по обозначению с помощью шестирядных символов в маркировке. В общем виде она выглядит следующим образом: тип свечи / сведения о диаметре и длине резьбы, типе уплотнения, размере ключа / наличие резистора / калильное число / конструктивные особенности / размер зазора и особенности электродов.
    Тип свечи зажигания
    Существует пять типовых буквенных обозначений и одно дополнительное, о котором речь пойдет ниже. Итак:
    D — свеча имеет особо тонкий центральный электрод, позиционируется производителем как изделие с повышенной надежностью зажигания;
    I — обозначение иридиевой свечки;
    P — этой буквой обозначается платиновая свеча;
    S — свеча имеет квадратную платиновую вставку, назначение которой заключается в обеспечении повышенной надежности зажигания;
    Z — свеча имеет выступающий искровой зазор.
    Дополнительное буквенное обозначение, которое иногда можно встретить в комбинации маркировки — это буква L. Такие свечи имеют удлиненную резьбовую часть. Например, обозначение свечи FR5AP-11 дает автовладельцу информацию о том, что длина резьбы у нее составляет 19 миллиметров, а у LFR5AP-11 — уже 26,5 миллиметров. Таким образом, буква L хоть и не относится к типу свечи, но имеет приоритет.
    Информация о диаметре, длине резьбы, типе уплотнения, размере шестигранника
    Имеется аж 15 различных буквенных обозначений. Далее приведена информация в виде: диаметр резьбы [мм] / длина резьбы [мм] / тип уплотнения / размер шестигранника для установки [мм].
    KA — 12 мм / 19,0 мм / плоское / 14,0 мм;
    KB — 12 мм, 19,0 мм, плоское / 14,0 тип биты Bi-Hex;
    MA — 10 мм, 19,0 мм, плоское / 14,0 мм;
    NA — 12 мм, 17,5 мм, коническое / 14,0 мм;
    F — 14 мм, 19,0 мм, плоское / 16,0 мм;
    G — 14 мм, 19,0 мм, плоское / 20,8 мм;
    J — 12 мм, 19,0 мм, плоское / 18,0 мм;
    K — 12 мм, 19,0 мм, плоское / 16,0 мм;
    L — 10 мм, 12,7 мм, плоское / 16,0 мм;
    M — 10 мм, 19,0 мм, плоское / 16,0 мм;
    T — 14 мм, 17,5 мм, коническое / 16,0 мм;
    U — 14 мм, 11,2 мм, коническое / 16,0 мм;
    W — 18 мм, 10,9 мм, коническое / 20,8 мм;
    X — 14 мм, 9,5 мм, плоское / 20,8 мм;
    Y — 14 мм, 11,2 мм, коническое /16,0 мм.
    Наличие резистора
    Если на третьем по счету месте в маркировке имеется буква R, то это означает что в свече имеется резистор для подавления радиопомех. Если указанной буквы нет — значит, и резистора тоже нет.
    Калильное число
    Тут описание калильного числа полностью совпадает с первым стандартом. Число 2 — горячие свечи, число 10 — холодные свечи. И промежуточные значения.
    Информация о конструктивных особенностях
    Сведения подаются в виде следующих буквенных обозначений:
    A, B, C — обозначение конструктивных особенностей, которые не важны для рядового автолюбителя и не влияют на эксплуатационные свойства;
    I — центральный электрод иридиевый;
    P — центральный электрод платиновый;
    Z — специальная конструкция электрода, в частности, его размер составляет 2,9 миллиметра.
    Межэлектродный зазор и особенности электродов
    Межэлектродный зазор обозначается восемью числовыми обозначениями:
    пусто — стандартный зазор (для легкового автомобиля обычно находится в пределах 0,8…0,9 мм);
    7 — 0,7 мм;
    9 — 0,9 мм;
    10 — 1,0 мм;
    11 — 1,1 мм;
    13 — 1,3 мм;
    14 — 1,4 мм;
    15 — 1,5 мм.
    Также здесь может быть приведена следующая буквенная зашифрованная информация:
    A — конструкция электрода без уплотнительного кольца;
    D — специальное покрытие металлического корпуса свечи;
    E — специальное сопротивление свечи;
    G — боковой электрод с медным сердечником;
    H — специальная резьба свечи;
    J — свеча имеет два боковых электрода;
    K — имеется защищенный от вибрации боковой электрод;
    N — специальный боковой электрод на свече;
    Q — конструкция свечи с четырьмя боковыми электродами;
    S — имеется специальное уплотнительное кольцо;
    T — у свечи есть три боковых электрода.
    Арчибальд нравится это.
