Предохранители на Ягуаре XJ http://angelcharlie.ru/predohraniteli-na-yaguare-xj/ Расположение блоков предохранителей Jaguar XJ Не допускайте попадания влаги в блок предохранителей при снятой крышке и ставьте крышку на место при первой возможности. На автомобиле имеется три блока предохранителей, сгруппированных по защищаемым цепям. Блок предохранителей в моторном отсеке. А) снимите крышку двигателя В) снимите крышку блока предохранителей Блок предохранителей в багажном отделении Блок предохранителей в салоне Примечание: для доступа к блоку предохранителей в салоне требуется снять заднее сиденье. Это должны выполнять только квалифицированные специалисты. Замена предохранителей Перед заменой предохранителя всегда выключайте зажигание и соответствующую электрическую цепь. При замене устанавливайте предохранители номинала и типа, разрешенного Jaguar, или предохранители с соответствующими характеристиками. Если после замены новый предохранитель перегорает, следует проверить систему у дилера компании или в ее техническом центре. Примечание: Jaguar рекомендует владельцам автомобилей не снимать и не заменять реле. При неисправности реле рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Запасные предохранители типа АТО находятся в лотке с инструментами, расположенном под панелью пола багажного отделения. БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ № Номинал (А) Цвет Цепь F1 — — — F2 15А Голубой Катушки зажигания (бензиновый двигатель) или блок ЕСМ (дизельный двигатель) F3 5А Желто-коричневый CDCS ECU, EPB, EMS, ECM (бензиновый двигатель) F4 30А Зеленый Насос омывателя F5 — — — F6 5А Желто-коричневый Муфта компрессора кондиционера (дизельный двигатель) F7 40А Оранжевый Правый обогреватель ветрового стекла F8 10А Красный GPS, UHEGO, MAFA (дизельный двигатель) F9 5А Желто-коричневый EBF, ECFC, EOTL, вентилятор охлаждения двигателя, вентилятор охлаждения блока РСМ (дизельный двигатель) F10 — — — F11 — — — F12 5А Желто-коричневый ESOV, CRV, EGR CBV, TSOV, MAFB (дизельный двигатель) F13 5А Желто-коричневый AEM, WIF (дизельный двигатель) F14 5А Желто-коричневый PCV, MEU, управление реле топливного насоса (дизельный двигатель) F15 — — — F16 — — — F17 15А Голубой TCM, ETS F18 20А Желтый Основная цепь EMS, дополнительная цепь EMS (бензиновый двигатель) F19 30А Зеленый Стартер F20 40А Оранжевый Насос системы DSC F21 25А Прозрачный Золотники модулятора давления системы ABS F22 — — — F23 — — — F24 15А Голубой Водяной насос интеркулера (бензиновый двигатель) F25 15А Голубой Звуковые сигналы F26 40А Оранжевый Мотор стеклоочистителя F27 — — — F28 15А Голубой ЕСМ, диод VVT (бензиновый двигатель) F29 5А Желто-коричневый Качество масла, MAFS, DHTL (бензиновый двигатель) F30 10А Красный Электродвигатель привода дроссельной заслонки (бензиновый двигатель) F31 10А Красный Вентилятор радиатора, вентилятор охлаждения ЕСМ, продувочный клапан, клапаны CPS, IMTV (бензиновый двигатель) F32 40А Оранжевый Обогреватель ветрового стекла F33 20А Желтый UHEGO – блок нагревателей А (бензиновый двигатель) F34 20А Желтый UHEGO – блок нагревателей В (бензиновый двигатель) F35 100А Черный Вентилятор охлаждения двигателя БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ № Номинал (А) Цвет Цепь F1 5А Желто-коричневый RF-RX, IMS, система ТРМ F2 — — — F3 — — — F4 — — — F5 5А Желто-коричневый Блок DSC, датчик величины поворота вокруг вертикальной оси, SAS F6 5А Желто-коричневый АСС (адаптивный круиз-контроль) F7 20А Желтый Органы управления микроклиматом задних сидений F8 30А Зеленый Регулировка сиденья переднего пассажира F9 5А Желто-коричневый Электропривод стояночного тормоза (ЕРВ) F10 5А Желто-коричневый Блок ЕСМ пневмоподвески F11 — — — F12 — — — F13 — — — F14 5А Желто-коричневый Реле педали тормоза F15 30А Зеленый Обогрев заднего стекла F16 — — — F17 5А Желто-коричневый Питание системы KVM F18 5А Желто-коричневый Реле топливного насоса F19 5А Желто-коричневый ЕСМ F20 10А Красный Подогрев рулевого колеса F21 5А Желто-коричневый Датчик кондиционера, передняя потолочная консоль, передняя двухзонная система управления микроклиматом и датчик загрязнения воздуха F22 5А Желто-коричневый TCM, E-diff, селектор Jaguar Drive F23 5А Желто-коричневый Коррекция положения фар F24 5А Желто-коричневый Правые блоки передних и задних фонарей F25 10А Красный Левые блоки передних и задних фонарей F26 — — — F27 — — — F28 20А Желтый Задняя двухзонная система управления микроклиматом F29 20А Желтый Передняя двухзонная система управления микроклиматом F30 25А Прозрачный Модуль двери пассажира F31 5А Желто-коричневый Датчик дождя/освещенности F32 25А Прозрачный Модуль двери водителя F33 20А Желтый Передняя двухзонная система управления микроклиматом F34 10А Красный Замок лючка топливоналивной горловины F35 — — — F36 5А Желто-коричневый Сирена с автономным питанием/датчик наклона F37 20А Желтый KVM F38 15А Голубой Реле насоса омывателя ветрового стекла F39 25А Прозрачный Модуль задней левой двери F40 5А Желто-коричневый Окно водителя, часы, ICP, задняя панель управления микроклиматом, блок памяти настроек двери пассажира F41 5А Желто-коричневый Усилитель F42 30А Зеленый Модуль сиденья водителя F43 — — — F44 25А Прозрачный Модуль задней правой двери F45 30А Зеленый Блок выключателей на сиденье переднего пассажира F46 30А Зеленый Модуль сиденья водителя F47 — — — F48 — — — F49 5А Желто-коричневый Электродвигатель правой фары F50 5А Желто-коричневый Электродвигатель левой фары F51 5А Желто-коричневый Переключатели на рулевом колесе F52 20А Желтый Передний прикуриватель F53 20А Желтый Задний прикуриватель F54 — — — F55 20А Желтый Заднее гнездо для подключения дополнительного оборудования F56 10А Красный RCM/OCS F57 10А Красный Перчаточный ящик, плафон подсветки перчаточного ящика, передняя и задняя потолочные консоли, плафоны в противосолнечных козырьках, плафоны подсветки косметических зеркал F58 — — — F59 — — — F60 — — — F61 10А Красный IAU, панель приборов, вентилятор панели приборов F62 10А Красный Блок управления микроклиматом F63 20А Желтый Переднее гнездо для подключения дополнительного оборудования F64 15А Голубой IAM (головной блок) F65 — — — F66 5А Желто-коричневый OBD 2 F67 — — — F68 10А Красный DAB, TVM F69 15А Голубой HLDF БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ № Номинал (А) Цвет Цепь F1 40А Оранжевый Модуль втягивания ремня безопасности левого сиденья F2 15А Голубой CDV ECU, ACC F3 5А Желто-коричневый РАМ, система контроля «мертвых зон» справа, зеркало заднего вида F4 10А Красный Блок управления шасси F5 20А Желтый Пневмоподвеска F6 30А Зеленый Электронный стояночный тормоз (ЕРВ) F7 40А Оранжевый Модуль втягивания ремня безопасности правого сиденья F8 30А Зеленый Топливный насос F9 40А Оранжевый Усилитель F10 — — — F11 — — — F12 — — — F13 5А Желто-коричневый Пневмодовеска F14 40А Оранжевый Вентилятор кондиционера F15 10А Красный Блок выключателей на сиденье пассажира F16 — — — F17 20А Желтый Передние сиденья F18 20А Желтый Модуль подогрева заднего правого сиденья, шторка багажной полки F19 10А Красный Блок выключателей на сиденье водителя F20 20А Желтый Электропривод крышки багажника F21 30А Зеленый Модуль потолочного люка F22 60А Голубой Пневмодвеска F23 40А Оранжевый Модуль E-diff
