Разорвало эластичную муфту кардана.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем hktr, 13 авг 2020.
  1. hktr
    hktr New Member
    Неприятная ситуация произошла, разорвало эластичную муфту кардана, со стороны АКПП. Отдельно на XF в каталоге запчастей не представлена, только вместе с валом за 150 000+ деревянных и месяц ожидания.
    От чего может подойти такая муфта на XFR 5.0 S/C ZF6HP, хотелось бы новую найти?
  3. hktr
    hktr New Member
  4. hktr
    hktr New Member
  5. hktr
    hktr New Member
    ещё один: SGF GAG03-001 тоже не продаётся нигде
  6. hktr
    hktr New Member
    похоже вот это тоже подойдёт от S-Type: C2C12747
  7. hktr
    hktr New Member
    В общем для тех кто столкнётся с похожей проблемой: на XFR подошёл только аналог от вага:
    VAG 7L0 521 403
    Нашёл на американском форуме.
    https://www.jaguarforums.com/forum/xf-xfr-x250-44/replacement-driveshaft-flex-joint-guibo-gwee-bo-193092/
    Единственная проблема появился небольшой резонирующий гул на на 1000 оборотах. Пока как это лечить не знаю, возможно муфту установили неправильно.
  8. Gileev Anton
    А балансировку разве делать не надо?
  9. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Сегодня менял тяги схождения задних колёс, так очень эта фигня похожа на эСкину)) отдельно они есть на бритишпартс
  10. hktr
    hktr New Member
    Вот это кстате вопрос, одни говорят что надо, другие что не надо (потому что кардан не трогали).
  11. iRuslan
    Скорее всего он имел место быть ранее, что и явилось причиной разрыва старой муфты.
    Проверить бы кардан надо на балансировку.
  12. hktr
    hktr New Member
    Заехал на один из раскрученных сервисов по балансировке карданов, сказали что защиту не снимут, таких ключей нет, привози кардан отдельно)
    И вообще сказали что при замене муфты делать балансировку, если кардан не снимался и не разбирался не нужно.
    Менялась ещё опора АКПП. Были стуки в районе АКПП при отпускании педали газа, они ушли.
    Вибраций раньше не было. Сейчас гул/вибрации в районе 1000 оборотов даже в паркинге. При ускорении от 1000 до 1500 резонирующий гул на небольшой скорости, иногда вообще не слышно. На скорости 60+ ничего не ощущается. Думаю может дело в самой муфте, т.к. она от Febest. Хочу поменять на Febi, есть смысл?
  13. iRuslan
    При чем тут муфта если у вас вибрации на стоячей машине?
    На свалку такой сервис.
  14. vas'ka_kot
    СОГЛАСЕН ! мне в АВТОБИОГРАФИИ - официалы ! не смогли давление масла померять в XK8.... выводы очевидны !
    одно порадовало - правду сказали, в наше время это дорогого стоит.
  15. hktr
    hktr New Member
    Вот и я задумался, а что это может быть?
  16. iRuslan
    Может быть троилово, могут быть датчики детонации и т.д и т.п.
