Пропадает переключатель поворотов
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Nikolay, 2 апр 2017.
  1. Nikolay
    Nikolay New Member
    3.0 AJ-V6
    У меня начал пропадать переключатель поворотов. Это заметил после того, как несколько раз в меня сзади чуть не заехали. Со светом тоже проблемы - может вообще выключиться и не включаться.
  2. Valery Dubovitsky
    Фото и текст не мои, нашел на просторах интернета.
    Разбор/ снятие.
    Откручиваем 2 винта плоской отвёрткой снизу кожух руля.
    Снимаем.
    Откручиваем три винта плоской отвёрткой. Снимаем верхнию часть кожуха.
    Нажав на защёлки вытаскиваем переключатель поворотов / света.
    Отсоединяем колодку.
    1 вариант: идём в магазин, покупаем новый.
    2 вариант: ищем сложный путь- разбираем.
    Вооружившись тонкими и лёгкими железками, пропихиваем их между защёлками с нескольких сторон и там оставляем.
    С одной оставшейся стороны, поддеваем последние защёлки, и в раскачку разъединяем выключатель.
    Там 4 проводка, проверяем целостность. Если есть сломанные- паяем.
      Размер файла:
      149,4 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      180,3 КБ
      Просмотров:
      4
      Размер файла:
      320,2 КБ
      Просмотров:
      4
