Промывка инжектора на X TYPE (2.1)
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Josiah, 13 июн 2018.
Промывал свой инжектор?
  1. Да
    3 голосов
    37,5%
  2. Нет
    4 голосов
    50,0%
  3. Посмотрел как всё просто, и теперь сам промою!
    1 голосов
    12,5%
  1. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Всем привет! Некоторое время назад решил промыть форсунки не снимая с двигателя. В Казани почему то практически никто не хотел браться за моего котейку, а кто вроде "брался" ломил цены 5000+₽= поэтому решил взять всё в свои руки! Это небольшая баллада (инструкция) о промывке двигателя:
    Итак, нам понадобится:
    1- бутылка колы,
    2- 2 хомута,
    3- топливный фильтр,
    4- топливный шланг,
    5- 2 "соска" от колёсного диска,
    6- компрессор для колёс,
    7- Инстрмент: отвёртки, сёврла, дрель/шуруповыверт
    8- Чуток здравого смысла и прямые руки, хех
    9- Ну и сама жижа
    Начнёмс:
    Первое что нужно сделать - опустошить бутылку колы- ведь пластик у неё самый крепкий, должен выдерживать давление в 4 атм.
    Сделал замер внутреннего кольца "соска" - 15 мм
    Собсно теперь нужно в крышке сделать технологическое отверстие (Дырка- в другом месте!). К сожалению у меня в шурик влезло максимальное сверло в 12мм, остальное сточил.
    Сверху будет компрессор подавать давление, что бы жижа снизу уходила в двигатель.
    Теперь делаем подобное отверстие внизу бутылки. Закидываем в бутылку второй сосок... и нужно его вытянуть оттуда...
    Подключил компрессор, накачал 4 атм = ДЕРЖИТ! КАЙФ!
    Далее из нижнего соска нужно извлечь ниппель... Та ещё задача, в отсутствии маленько ключа, для золотника. А помните времена, когда было не до гламура и на каждом колесе ВАЗа или УАЗа был такой колпачёк- ключ?
    10 пункт того, что понадобится - КЛЮЧ ОТ НИППЕЛЯ!
    Кое как ножницами получилось!
    Далее хомутами нужно пристегнуть топливный шланг к нижнему соску
    Ariec Вячеслав и Gileev Anton нравится это.
  2. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Какой то гений запретил выкладывать в посту более 10 фото, поэтому приходится разносить...
    Теперь очередь фильтра. Купил его - потому что был самый дешнявый = 100₽ это раз, и два - он служит переходником от "устройства для промывки инжекторов" к штатной топливной системе, и три - всё таки пусть фильтрует.
    Смотрим где Вход на фильтр, а где выход из него. На вход натягиваем второй конец шланга и на хомут!
    Прежде чем в бутылку залить жижу - промыл её водой от продуктов сверления и капелек колы, а потом залил чуток спирта и всё вылил. Чистота!
    Далее нужно отцепить "последнее колено" перед топливной рампой - от металлической трубки, которая идёт из бензобака под днищем непосредственно в саму рампу
    и легко цепляем в фильтр!
    Потом нужно отключить штатный бензонасос. Отключил фишку - да и всё
    Налил жижу, накачал давление и завёл
    10 минут машина молотила на ХХ, потом на 10 минут заглушил. "Водяная баня" из жижиы должна растворить нагар снизу поршня и прочий шлак.
    Через 10 минут завёл и крутил 2000-4000 оборотов минут 5-7, остальной жижей лупил в отсечку.
    Делал всё на даче.
    ИТОГ: вот уж никак не ожидал, но:
    1) упали обороты! Когда ехал на дачу при 110 км/ч оборотов было 3000, стало 2500! По городу при 80 км/ч было 2200 оборотов, стало 1800!
    2) Значительно, ОЧЕНЬ значительно увеличилась эластичность двигателя!
    3) По ощущению, резвее набирает обороты
    По деньгам: кола = 80₽, 2 хомута= 40₽, шланг топливный метр = 100₽, 2 "соска" = 50₽, фильтр = 100₽, сама жижа = 500₽(литр, хотя лучше бы 2 литра взял). Итого: 870₽. Причём данная конструкция прослужит ещё не раз и не два.
    Ariec Вячеслав, vas'ka_kot и Gileev Anton нравится это.
  3. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Винсом мыл?
  4. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Нет, более ядрёной жижей. По "блату" подогнали. Лавр/винс = одно и тоже. Тут точно 2 литра нужно
    Отличный отчет Кирилл!
    Josiah нравится это.
  6. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    После промывки, кольца форсунки надо бы поменять.
  7. Gileev Anton
    Макс, зачем их менять? Если только для профилактик, у них же не было контакта с промывочной жидкостью.
  8. vas'ka_kot
    отчёт великолепен !!
    но с оборотами как то странно, с чего они должны упасть на 15% ???
    да, все числа между собой хорошо бьются... заодно в гидротрансформаторе жизнь наладилась ?? ))
    Yara и Josiah нравится это.
  9. Yara
    XJ (X308)
    Нет у XKR комплектации :)
    Белый-белый
    Вот и я не стал писать комментарий, что прямое с круглым никак не связано....
    Упали, значит упали....
  10. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    У меня есть маленькая теория по поводу оборотов:
    1- Жижа убирает нагар/шлак, а так же частично способствует раскоксованию, что в свою очередь увеличивает компрессию.
    Допустим, что у меня компрессия была низкой, или ниже нормы. => что бы разогнать машину до 110 км/ч требовалось 30 грамм бенза в секунду.
    2- После раскоксовки компрессия увеличилась => что бы разогнать авто до тех же 110 км/ч требуется уже бензина меньше, скажем 25 грамм в секнуду...КПД вырос = от этого и обороты ниже...
    Лишь гипотеза.
  11. vas'ka_kot
    динамика - да, несомненно, отлично - разогнались... а затем пошёл стационарный режим, и откуда падение оборотов может возникнуть ??
    КПД двигателя - да, наверное вырос, а остальное должно было остаться по старому... как то странно это всё ))
  12. Yara
    XJ (X308)
    Белый-белый
    Ну и ещё один коммент, для смелых, как говориться....
    Конструкция с бутылкой, собранная на коленке в любой момент может лопнуть и/или дать течь. А у Вас работающий мотор с горячим коллектором.
    Бензин горит со скоростью 35м/с.
    Так что приветствую экономию, жму руки самоделкиным, но.... если это бутылка колы, то риск ИХМО не оправдан.
    Машина стоит дороже экономии 3-4т руб
    maximumb нравится это.
  13. Gileev Anton
    vas'ka_kot нравится это.
  14. Gileev Anton
    Думаю фото само расскажет всё.
  15. vas'ka_kot
    замёрзшее соляное озеро или в колее на автопилоте ?? и руль держать не надо))
    Антон, у тебя двигатель не стандартный - 2,0 бензин - поэтому так может быть не у всех ))
  16. Gileev Anton
    Ну вот :Wвзял и все карты раскрыл:((
  17. Josiah
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    умер топливный насос. прям на дороге. Подключил данную конструкцию и доехал сначала до дома (на бензине ессно), а потом и в сервис уже на новый менять. Раз в 3-5 минут приходил подкачивать конечно, но как "запаска" - весьма годно!
  18. iRuslan
    + замена масла, я думаю
  19. Стасыч
    Стасыч New Member
    Нежный Новхорот
    Base spec.
    AJ20
    umbrella
    [/QUOTE]
    У меня такие обороты всегда были, думаю не стоит промывать?
