Здравствуйте, подскажите, проблема с АКПП или ещё чем то. Jaguar x type 2.5 awd Когда машина на подъемнике, включаешь D, R, колёса крутятся нормально, как только опускаешь машину на землю машина не едет ни вперед, ни назад, обороты растут, машина стоит на месте, при включение задней скорости звуки как будто что то развалилось в районе переднего левого колёса
Автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора. По каким причинам может произойти поломка блока: засорение масляного фильтрующего устройства; поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа; деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест; неисправности в работе обгонной муфты; поломка алюминиевых шайб в результате износа; перегрев коробки переключения передач. Признаки По каким признакам можно определить неисправность устройства: Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора. Появление металлического стука при попытке переключить скорости. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет Источник: https://autodvig.com/kpp/mashina-zavoditsya-no-ne-edet-korobka-avtomat-29448/#ixzz6jVpNrG4o
