Проблема с гидроусилителем
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Jager, 2 мар 2020.
  1. Jager
    При резком повороте внезапно потяжелел руль. Остановился - на холостом ходу руль поворачивается "от плеча", ГУР не работает. При повышении оборотов примерно с 1100 насос включается в работу, руль вращается легко. На холодную на прогревочных оборотах двигателя на холостом ходу ГУР тоже работает, как только обороты падают до 1000 и ниже - отключается.
    Жидкость с промывкой менял на Comma пару месяцев назад, жидкость светлая и уровень в норме, гарью не пахнет. Ремень в хорошем состоянии.
    Насос сильно не гудит, не так как было перед заменой на X-type. Так и езжу - по трассе с гидроусилителем, со стоянки выехать - руль как на катке.
    Что это может быть? Клапан на насосе? Где и как проверить электрику или она тут не при чем?
    Местные сервисмены говорят, что виноват насос. "Но я этим узкоглазым как-то не доверяю".
    Андрей.
    Вот несколько причин.
    Мертвый насос ГУР;
    Уставшая жижа;
    Клинящая крестовина;
    Умирающий клапан в рейке.
    Прокуратор нравится это.
  3. Jager
    Жижу и крестовину можно смело исключить.
  4. karmishin
    karmishin Well-Known Member Член Клуба JCR Партнер Клуба
    XJ (X300)
    XJR
    90% вероятности, что рабочая пара насоса
  5. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    стесняюсь спросить, а что за клапан в рейке?
    Привет Рома.
    на рейке у нас стоит клапан регулировки усилия на руле, который отвечает за усилие на руле. Система завязана с электроникой и чем выше скорость, тем отзывчивей руль.
    iRuslan и rrromy4 нравится это.
  7. Jager
    Думаю, он завязан не только на обороты мотора.
  8. rrromy4
    Southampton UK
    Соутгемптон
    XJ (X351)
    Нравится
    3.0л
    Черный металлик
    Ого, круто, я о таком и не слышал даже.....
  9. Jager
    Итог - вышел из строя насос гидроусилителя. На ровном месте сожрало крыльчатку до стружки.
  10. Gileev Anton
    Вот так вот бывает, теперь всю систему промывать надо-+-
  11. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Андрей, ты сколько на своём Коте накатал уже, с момента покупки? Я на Эске ездил и в Питер, и в РБ, и всю «Златоглавую» исколесил - вообще практически ничего не ломалось.
  12. iRuslan
    О как. Причину спецы не объяснили?
