При прогреве включается вентелятор на 100% или где найти датчик
Тема в разделе "Система охлаждения и кондиционер.", создана пользователем ИльяЗеленоград, 8 ноя 2020.
  1. ИльяЗеленоград
    ИльяЗеленоград Active Member
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Jaguar xf 2008 4.2 416. Завожу, еду, машина прогревается и включается вентелятор принудительного охлаждения на 100%. В памяти ошибка: обрыв цепи или кз насоса ОЖ. (Хотя помпа механическая же) вообщем грешу на датчик включения вентелятора. Подскажите, где его найти на этом моторе?
    А вообще, после прогрева включалась или первая или вторая скорость вентелятора, при нормальной работе.
    а печка нормально работает?
    А в районе термостата нет ли случайно его?
  5. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Сегодня начал разбираться. Выявил код ошибки: DTC P2601 Jaguar.
    В инете пишут, что на этих моторах есть дополнительная помпа охлаждения нагнетателя. Когда машине даешь под сраку, нагнетатель греется, а помпа не включается. В следствии включается вентелятор на 100% выскакивает надпись ограничение мощьности. У меня точно также. Проверил датчик температуры, показывает коректные значения. Режимы на вентеляторе 1 2 3 4 работают. При температуре 90 включается 1ый режим. На сколько помню, помпа находится на щитке пропеллера. Я не давно менял антифриз, и чистил радиаторы. Щас проверю предохранители и посмотрю помпу. Может забыл разъем воткнуть. И ограничение мощьности стало выскакивать после данной процедуры.
  6. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Да нормально.
  7. iRuslan
    вот это мне совсем не понятно
  8. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Электрическая помпа охлаждающей жидкости нагнетателя, расположена на пластиковом корпусе вентилятора охлаждения радиаторов. Как по другому описать - я не знаю) На фото радиатор с другой машины, но суть та же. 1.png 2.jpg
  9. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Вообщем предохранитель целый, фишка на месте. Контакты почистил, продул, пока все нормально, но и жару я ей не давал. Если вылезет ошибка снова, буду досконально проверять проводку и сам насос.
  10. Gileev Anton
    Если я правильно понимаю он электрический?
  11. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Ну дополнительный насос всегда электрический вроде. А основная помпа механическая, от ремня. я по этому и не понял расшифровку ошибки, что ругается на электрическую помпу, разрыв цепи или кз, когда основная помпа у меня механическая от ремня, подумал перевод кривой, а про помпу электро и забыл совсем, потом дошло только...
  12. Gileev Anton
    Значит стоит провести её ревизию, износ счёток, подклинивание, люфт, проверить саму крыльчатку.
    Как выриант это пропуск антифриза через сам вал крыльчатки, рассохлось уплотнение или сальник.
    ИльяЗеленоград нравится это.
  13. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Как вариант к стати... да.
  14. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Вообщем манипуляции с разъемом не помогли. Сегодня поеду сниму насос, посмотрю как качает. Но странно, ведь ошибка пошла после замены ож. Может её прокачивать нужно как то? Я просто залил ее и все... Штуцеров (отводов) прокачных я не нашел...
  15. Gileev Anton
    Так щтуцеров для прокачки ОЖ практически ни у кого нет, банально ставишь машину на пригорок чтобы морда машины была поднята вверх, заводишь машину и прогреваешь до открытия термостата, тем самым весь воздух должен выйти в расширительный бачок и не забывай долить антифриза.
  16. iRuslan
    Там на эске верхний шланчик с дросселя снимаешь и большая часть воздуха выходит.
    А вообще дедовский метод никто не отменял - заливать антифриз маленькой струйкой постепенно.
  17. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Вообщем подал на насос 12 вольт - не гудит. Разобрал. Выяснил, что заклинил ротор в подшипнике, где щетки. В самом подшипники видны следы корозии в виде ржавчины, смазал ВД40 - ротор стал крутится от руки. Щетки изношены, оставалось 3мм. Имеется люфт крыльчатки, вернее магнита, в который вставляется крыльчатка. Насос вроде как оригинал, бош, 2010 года выпуска. По итогу, щетка раскрошилась при сборке. Буду искать новый насос. Если есть номера аналогов, буду признателен.
  18. ИльяЗеленоград
    Зеленоград
    SV8 Supercharg
    Нашел номера насоса:
    Оригинал: LAND ROVER/JAGUAR C2C6517 Цена: 12,500руб
    Тоже самое, только дешевле: BOSCH 0 392 020 024 Цена: 4,000 руб
    Может кому тоже пригодится...
  19. Gileev Anton
    Все сиптомы о которых я писал выше и как результат замена насоса.
    Отлично что разобрался.
    Номерок закину в тему аналогов.
  20. iRuslan
    А у них фсегда так - Бош за червонец, а ЖиЛээР за сотню торгует. Вывод - Бош торговать умеет.
