Предохранители Ягуар X-type
Тема в разделе "X-Type", создана пользователем Gileev Anton, 14 авг 2017.
    На данной модели автомобиля имеется два блока предохранителей, сгруппированных по защищаемым цепям.
    Блоки предохранителей расположены:
    1. В салоне.
    2. В моторном отсеке.
    Блок предохранителей в моторном отсеке
    Блок предохранителей в салоне
    В автомобилях для левостороннего движения – снять декоративную панель. Блок предохранителей будет виден через образовавшееся отверстие.
    В автомобилях с правосторонним управлением – откройте перчаточный ящик и снимите панель (1).
    РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
    БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
    № предохранителя Номинал (А) Цепь
    F1 10 Дальний свет правой фары.
    F2 15 Передние противотуманные фары, главный переключатель
    F3 20 Звуковой сигнал (только автомобиль с дизельным двигателем)
    F4 10 Дальний свет левой фары
    F5 10 Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
    F6 7,5 Генератор (только автомобиль с бензиновым двигателем)
    F7 5 Обмотка реле топливного отопителя (только автомобиль с дизельным двигателем)
    F8 30 Выключатель стеклоочистителей
    F9 30 Выключатель стеклоочистителей, электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла, двигатель стеклоочистителя
    F10 15 Катушки зажигания (только бензиновый двигатель)
    F11 15 Блок управления автоматической коробкой передач
    F12 7,5 Обмотка реле вспомогательного отопителя (только автомобили с дизельным двигателем)
    F13 5 Антиблокировочная система тормозов (ABS), система динамической стабилизации (DSC)
    F14 30 Обогрев левой стороны ветрового стекла
    F15 30 Обогрев правой стороны ветрового стекла
    F16 5 Регулятор скорости вращения вентилятора системы охлаждения
    F17 10 Инжекторы (только автомобили с бензиновым двигателем).
    Система рециркуляции отработавших газов, управление сопловым аппаратом турбокомпрессора (только автомобили с дизельным двигателем)
    F18 10 Клапан продувки угольного адсорбера, регулировка настройки впускного тракта, запирающий клапан угольного адсорбера, вакуумный модуль (только автомобили с бензиновым двигателем)
    Блок управления круиз-контролем (только автомобили с двигателями объемом 2.0 литра)
    Обмотка свечей накаливания (только а/м с дизельным двигателем)
    F19 10 Блок управления двигателем (ЕСМ) (только автомобили с бензиновым двигателем)
    Реле электродвигателя привода дроссельной заслонки (автомобили с двигателями объемом 2.5 и 3.0 литра)
    Реле топливоподкачивающего насоса (бензиновый двигатель объемом 2.0 литра)
    F20 30 (бензиновые двигатели)
    7,5 (дизельные двигатели)
    Обогреватели кислородного датчика В (только бензиновые двигатели)
    Привод перенастройки впускного тракта (только дизельные двигатели)
    F21 30 (бензиновые двигатели)
    15 (дизельные двигатели)
    Обогреватели кислородного датчика А (только бензиновые двигатели)
    Расходомер воздуха, блок управления двигателем (ЕСМ) (только дизельные двигатели)
    F22 60 Свечи накаливания (только для а/м с дизельным двигателем). Этот предохранитель должен заменяться только специалистами дилера компании Jaguar или ее техцентра
    F23 Резерв
    F24 30 Насос омывателя
    F25-F26 Резерв
    F27 15 Транзитное реле, вакуумный модуль, звуковой сигнализатор с питанием от аккумуляторной батареи
    F28 Резерв
    F29 см. текст справа Ближний свет левой фары, главный переключатель света, уровень света фар, комплект приборов.
    Примечание: этот предохранитель номиналом 20А устанавливается на автомобили с дизельным двигателем с установленными ксеноновыми фарами и на все бензиновые модели. На автомобилях с дизельным двигателем, где не установлены ксеноновые фары, номинал предохранителя составляет 10А.
    F30 см. текст справа Ближний свет правой фары.
    F31 15 Вспомогательный топливный факельный отопитель (только дизельные двигатели)
    F32 15 Блок управления автоматической коробкой передач
    F33 Резерв
    F34 30 Втягивающее реле зажигания
    F35 5 Обмотка реле зажигания
    F36 5 (бензиновые двигатели)
    Сигнальная цепь аккумуляторной батареи на генератор (только дизельные двигатели)
    F37 Резерв
    F38 20 (бензиновые двигатели)
    30 (дизельные двигатели)
    Звуковой сигнал (только бензиновые двигатели)
    Вспомогательный отопитель (только дизельные двигатели)
    БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В САЛОНЕ
    F1 Резерв
    F2 10 Комбинация приборов, электрохромное зеркало, переключатель сигнала заднего хода, фонари заднего хода
    F3 30 Сервомоторы регулировки положения пассажирского сиденья
    F4 20 Гнезда подключения вспомогательного оборудования
    F5 20 Задний стеклоочиститель (только универсал)
    F6 Резерв
    F7 10 Система бортовой диагностики, модули подогрева передних сидений, система датчика дождя, система речевой информации JaguarVoice
    F8 20 Подогрев передних сидений
    F9 10 Функция запоминания положений сиденья водителя
    F10 15 Привод потолочного люка, антенна SRX
    F11 20 Электромоторы стеклоподъемников левой стороны (передний и задний)
    F12 10 VICS (бортовая интеркоммуникационная система – Япония), речевое оповещение «JaguarVoice»
    F13 Резерв
    F14 30 Обогрев заднего стекла
    F15 10 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
    F16 30 Сервомоторы регулировки положений водительского сиденья
    F17 20 Привод и реле топливоподкачивающего насоса
    F18 15 Заднее гнездо для подключения вспомогательного оборудования (только универсал)
    F19 30 Модуль тягово-сцепного устройства
    F20 30 Усилитель «Premium ICE»
    F21 20 Электромоторы стеклоподъемников правой стороны (передний и задний)
    F22 15 Модуль дверного замка
    F23 20 Резерв.
    Задний стеклоомыватель (только универсал)
    F24 20 Насос омывателя ветрового стекла
    F25 5 Бортовая диагностика
    F26 10 Датчик выключения сцепления системы круиз-контроля на автомобилях с механической коробкой передач, поворотный переключатель
    F27 5 Сенсорный экран
    F28 15 Переднее и заднее гнезда подключения вспомогательного оборудования
    F29 7,5 Задние противотуманные фары
    F30 5 Встроенный телефон, PSE
    F31 15 Замок зажигания
    F32 5 Бортовая диагностика
    F33 5 Система помощи при парковке
    F34 10 Датчик включения задней передачи
    F35 15 Силовой модуль курсовой неустойчивости
    F36 20 Реле электродвигателя привода дроссельной заслонки (автомобили с двигателями объемом 2.5 и 3.0 литра)
    Топливный насос (только бензиновый двигатель объемом 2.0 литра)
    F37 30 Вентилятор системы управления микроклиматом
    F38 15 Выключатель наружных световых приборов
    F39 10 Блок питания ксеноновых фар, блок управления системой кондиционирования, обмотка реле вентилятора салона
    F40 5 Привод потолочного люка, электрохромное зеркало, электромоторы и выключатели стеклоподъемников
    F41 5 Световой сигнализатор подушки безопасности переднего пассажира, датчик нагрузки на пассажирское сиденье
    F42 5 Модуль усилителя рулевого управления
    F43 10 Панель приборов, дисплей системы обработки и передачи данных, развлекательный центр, антенна, VICS (бортовая интеркоммуникационная система – Япония), навигационная система, эхолокатор парковки, речевая система оповещения «JaguarVoice», встроенный телефон, обмотка реле питания дополнительного оборудования.
    F44 15 Блок управления навигационной системой, проигрыватель компакт-дисков, развлекательный центр.
    F45 10 Блок управления системой кондиционирования
    F46 7,5 Привод складывания наружных зеркал заднего вида
    F47 7,5 Габаритные (стояночные) фонари левой стороны
    F48 7,5 Габаритные (стояночные) фонари правой стороны
    F49 10 Блок управления системой кондиционирования, внутреннее посадочное освещение, верхняя консоль, внутренний датчик
    F50 5 Блок управления автоматической коробкой передач
    F51 7,5 Датчик выключения сцепления системы круиз-контроля на автомобилях с механической коробкой передач, датчик положения педали тормоза
    F52 15 Прикуриватель
    F53 10 Модуль подушки безопасности
    F54 5 Электропитание комбинации приборов
    F55 5 Освещение регистрационного знака, перчаточного ящика, комбинации приборов
    F56 Резерв
  2. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Вот это очень важная и полезная тема! Молодец Антон!
    СХЕМА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И РЕЛЕ JAGUAR X-TYPE
    Блок предохранителей в моторном отсеке (2001-2003)
    А Назначение
    F1 20 Ближний свет, HID реле
    F2 50 Реле зажигания
    F3 60 ABS
    F4 30 Реле обогрева заднего стекла, обогрев зеркал
    F5 30 Дополнительный вакуумный насос, блок управления трансмиссией
    F6 30 Реле мотора отопителя
    F7 50 Блок предохранителей в салоне
    F8 80 Модуль вентилятора
    F9 50 Реле блока управления двигателем, омыватель фар
    F10 20 Реле омывателя фар
    F11 - Не используется
    F12 - Не используется
    F13 30 Обогрев лобового стекла (правая сторона)
    F14 - Не используется
    F15 30 Обогрев лобового стекла (левая сторона)
    F16 20 Левый ближний свет, дневные ходовые огни (DTRL)
    F17 20 Правый ближний свет, HID
    F18 20
    Дроссельная заслонка (2.5L и 3.0L), топливный насос (2.0L)
    F19 15
    2002-2003: Омыватель стекла, датчик дождя
    F20 5 Навигация
    F21 15 Габаритный свет
    F22 20 Реле аксессуаров
    F23 10 Реле муфты кондиционера
    F24 15 Центральный замок
    F25 15 Указатели поворота (GEM)
    F26 15 Реле звукового сигнала
    F27 10 Блок управления трансмиссией, транзитное реле
    F28 30 2001-2002: Замок зажигания
    15
    2002-2003: Замок зажигания
    F29 30 Стартер
    F30 30 Розетка
    F31 10 Реле блока управления двигателем
    F32 5 Блок управления двигателем
    F33 20 2001: Реле дроссельной заслонки
    F34 - Не используется
    F35 - Диод блока управления двигателем
    F36 10 Круиз-контроль, клапан продувки адсорбера, клапан закрытия адсорбера, реле дроссельной заслонки, реле кондиционера
    F37 15 Блок управления двигателем, блок управления скоростью вентилятора
    F38 30 Подогреваемый кислородный датчик
    F39 5 Система с регулируемым забором воздуха
    F40 15 2002-2003: Блок управления автоматической коробкой передач
    F41 10 Форсунки
    F42 30 Подогреваемый кислородный датчик B
    Реле
    R1 40 Стеклоочиститель
    R2 70 Обогрев лобового стекла
    R3 20 Звуковой сигнал
    R4 20 Аксессуары
    R5 20 Омыватель фар
    R6 20 Муфта компрессора кондиционера
    R7 70 Блок управления двигателем
    R8 20 Блок управления трансмиссией
    R9 40 Ближний свет/HID
    R10 40 Стартер
    R11 20 Дроссельная заслонка (2.5/3.0L), топливный насос (2.0L)
    Блок предохранителей в салоне (2001-2003)
    А Назначение
    F60 20 Стеклоподъемники (левая сторона)
    F61 20 Стеклоподъемники (правая сторона
    F62 10 2001: Задний противотуманный свет
    7.5
    2002-2003: Задний противотуманный свет
    F63 10 2001: Габаритный свет (правая сторона)
    7.5
    2002-2003: Габаритный свет (правая сторона)
    F64 10 2001: Габаритный свет (левая сторона)
    7.5
    2002-2003: Габаритный свет (левая сторона)
    F65 - Не используется
    F66 30 Левое сиденье (регулировки, подогрев) (2002-2003)
    F67 5 Аккумуляторная батарея, транзитное реле, HID/dip реле, блок управления дополнительным вакуумным насосом, блок управления автоматической коробкой передач (2002-2003)
    F68 15 Прикуриватель
    F69 10 Дисплей телематика (2002-2003), развлекательная система в подголовниках, антенна, навигация, VICS (Япония), тюнер (2001), голосовой модуль (2001-2002), парктроник, усилитель аудиосистемы, телефон, комбинация приборов, PATS
    F70 30 Правое сиденье (регулировки, подогрев)
    F71 15 VICS (Япония), голосовой модуль, телефон
    F72 15 Радио, CD плеер, навигация, диагностический разъем (Jaguar diagnostic connector/OBD2)
    F73 15 Люк
    F74 15 Комбинация приборов, усилитель (Premium ICE)
    F75 10 2001: Модуль складывания зеркал, аккумуляторная батарея, блок управления кондиционером
    7.5
    2002-2003: Модуль складывания зеркал, аккумуляторная батарея, блок управления кондиционером
    F76 - Не используется
    F77 10 2001: Омыватель стекла, датчик дождя
    7.5
    2002-2003: Подогрев сидений
    F78 5 Телефон, Jaguar Telematics (2001-2002)
    F79 10 Лампы заднего хода, выключатель ламп заднего хода, парктроник, электрохромное зеркало заднего вида, комбинация приборов
    F80 10 2001: Блокировка селектора коробки передач, выключатель отопителя, диагностический разъем (OBD2), реле отопителя
    7.5
    2002-2003: Блокировка селектора коробки передач, выключатель отопителя, диагностический разъем (OBD2), реле отопителя
    F81 20 Блок управления топливным насосом (2.5/3.0L), реле топливного насоса (2.0L)
    F82 20 2001: Лампы заднего хода (механическая коробка передач), усилитель рулевого управления, генератор, TCM
    10
    Только для механической коробки передач: (лампы заднего хода, выключатель ламп заднего хода, парктроник, электрохромное зеркало заднего вида)
    F83 10 2001: Подогрев сидений
    F84 5 Комбинация приборов, индикатор подушки безопасности переднего пассажира, датчик веса
    F85 10 2001: Правый дальний свет
    7.5
    2002-2003: Правый дальний свет
    F86 10 2001: Левый дальний свет
    7.5
    2002-2003: Левый дальний свет
    F87 15 Передний противотуманный свет, переключатель света
    F88 - Не используется
    F89 - Не используется
    F90 15 2001: Лампы стоп-сигнала, круиз-контроль
    7.5
    2002-2003: Лампы стоп-сигнала, круиз-контроль
    F91 10 Люк, электрохромное зеркало заднего вида, стеклоподъемники, электропривод зеркал (2002-2003)
    F92 10 Выключатель круиз-контроля (механическая коробка передач), катушки зажигания, переключатель автоматической коробки передач
    F93 30 Стеклоочиститель
    F94 20 HID
    F95 10 Модуль подушек безопасности
    F96 10 2001: ABS
    7.5
    2002-2003: ABS
    F97 10 2001: Освещение перчаточного ящика, подсветка комбинации приборов, освещение номерного знака
    7.5
    2002-2003: Освещение перчаточного ящика, подсветка комбинации приборов, освещение номерного знака
    F98 10 Обогрев зеркал
    F99 10 Освещение багажного отделения, освещение пространства для ног, освещение салона, блок управления кондиционером, потолочный блок управления, подсветка зеркала в козырьке, подсветка в дверях
    Реле
    R15 20 Дальний свет/передний противотуманный свет
    R16 20 Не используется
    R17 20 Лампы заднего хода
    R18 70 Зажигание
    R19 40 Обогрев заднего стекла
    R20 40 Отопитель
    R21 20 Аккумуляторная батарея
    Блок предохранителей в моторном отсеке (2004-2009)
    А Назначение
    F6 7.5 Генератор (только автомобиль с бензиновым двигателем)
    F12 7.5 Обмотка реле вспомогательного отопителя (только автомобили с дизельным двигателем)
    F13 5 Блок управления трансмиссией (2004-2007), антиблокировочная система тормозов (ABS), система динамической стабилизации (DSC)
    F20 30 Обогреватели кислородного датчика В (только бензиновые двигатели)
    7.5 Привод перенастройки впускного тракта (только дизельные двигатели)
    F21 30 Обогреватели кислородного датчика А (только бензиновые двигатели)
    15 Расходомер воздуха, блок управления двигателем (ЕСМ) (только дизельные двигатели)
    F23 - Не используется
    F25 - Не используется
    F26 - Не используется
    F28 - Не используется
    F29 20 Ближний свет левой фары, главный переключатель света, уровень света фар, комплект приборов
    10
    Ближний свет левой фары, главный переключатель света, уровень света фар, комплект приборов (автомобили с дизельным двигателем, где не установлены ксеноновые фары)
    F30 20 Ближний свет правой фары
    10
    Ближний свет правой фары (автомобили с дизельным двигателем, где не установлены ксеноновые фары)
    F33 - Не используется
    F36 5 Блок управления двигателем (только бензиновые двигатели)
    7.5 Сигнальная цепь аккумуляторной батареи на генератор (только дизельные двигатели)
    F37 - Не используется
    F38 20 Звуковой сигнал (только бензиновые двигатели)
    30 Вспомогательный отопитель (только дизельные двигатели)
    Реле
    R1 Дальний свет / передний противотуманный свет
    R2 Звуковой сигнал
    R3 Муфта компрессора кондиционера
    R4 Стеклоочиститель
    R5 Зажигание (блок предохранителей в моторном отсеке)
    R6 Обогрев лобового стекла
    R7 Блок управления двигателем
    R8 Омыватель стекла
    R9 Не используется
    R10 Свечи накала (только дизельные двигатели)
    R11 Ближний свет
    R12 Стартер ("необслуживаемое" реле)
    R13 Зажигание ("необслуживаемое" реле)
    R14 Не используется ("необслуживаемое")
    R15 Вспомогательный отопитель 1 ("необслуживаемое" реле)
    Блок предохранителей в салоне (2004-2009)
    А Назначение
    F1 - Не используется
    F5 20 Estate: Задний стеклоочиститель
    F6 - Не используется
    F13 - Не используется
    F18 15 Estate: Заднее гнездо для подключения вспомогательного оборудования
    F19 30 Модуль тягово-сцепного устройства, заднее гнездо для подключения вспомогательного оборудования (Estate)
    F23 20 Estate: Задний стеклоомыватель
    F29 7.5 Задние противотуманные фары
    F46 7.5 Привод складывания наружных зеркал заднего вида
    F47 7.5 Габаритные (стояночные) фонари левой стороны
    F48 7.5 Габаритные (стояночные) фонари правой стороны
    F51 7.5 Датчик выключения сцепления системы круиз-контроля на автомобилях с механической коробкой передач, датчик положения педали тормоза
    F56 - Не используется
    Реле
    R1 Складывание зеркал
    R2 Аксессуары
    R3 Estate: Задний стеклоочиститель
    R4 Мотор отопителя
    R5 Зажигание (блок предохранителей в салоне)
    R6 Обогрев заднего стекла
    R7 Дроссельная заслонка (2.5 L, 3.0 L) ("необслуживаемое" реле)
    Топливный насос (2.0 L) ("необслуживаемое" реле)
    R8 Не используется ("необслуживаемое" реле)
    R9 Лампы заднего хода ("необслуживаемое" реле)
    R10 Аккумуляторная батарея ("необслуживаемое" реле)
  5. 4483340
    4483340 New Member
    Байконур
    X400 Код модификации Y
    Благодарю.
