По какой причине может не работать поворотник?
Тема в разделе "Освещение", создана пользователем Kolesnik, 29 апр 2017.
  1. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Товарищи, всем здравствуйте. Скажите, по какой причине может не работать поворотник? Повторитель и задний правый работают нормально, а вот с передним проблема.
  2. Pashok
    Pashok New Member
    А вы не пробовали такой вариант - бросить от контакта с разъёма до контакта на фару небольшой короткий проводок?
    В таком случае должно всё заработать по идее.
  3. Clockwork
    Clockwork Well-Known Member Член Клуба JCR
    Moscow
    XJ (X300)
    Sovereign
    4L AJ16
    Red carnival pearl
    Может лампочка?) Начинайте с меньшего, и далее по нарастающей...
  4. Yshin
    Yshin New Member
    люкс
    Я не думаю, что если бы нужно было просто поменять лампочку, то тогда бы проблем никаких и не было, а так, если всё горит, кроме одного поворотника, то это немного странно.
  5. Clockwork
    Moscow
    XJ (X300)
    Sovereign
    4L AJ16
    Red carnival pearl
    Троллить изволите? Направление для поисков дано, дальнейший трёп уместен после того, как поменяете лампочку.
    Valery Dubovitsky и Антон_Я нравится это.
  6. Ковалев Сергей
    Господа, прекратите простой вопрос возводить в ранг проблемы вселенского масштаба!
    Все уже написали выше- дискуссия бессмысленна!
  7. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Спешу обрадовать всех ленивых и равнодушных людей, лампочка поменяна была сегодня, но проблема всё равно осталась. Какие еще будут версии?
  8. Pashok
    Pashok New Member
    Если так, то тогда вам нужно проверить желательно целостность всей проводки в вашем автомобиле. Где-то может быть провод перебит и нет из-за этого контакта.
  9. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Лучше бы конечно всё обошлось заменой лампочки, чем теперь полностью разбирать всё и смотреть.
    Как вообще с электрикой часто бывают проблемы?
  10. Clockwork
    Moscow
    XJ (X300)
    Sovereign
    4L AJ16
    Red carnival pearl
    Это уже веселее. Отстёгивайте поворотник и контрольную лампу 5Вт на разъём, машину на аварийку. Если мигает, стоит почистить контакты в патроне повторителя, они иногда окисляются (была такая фигня с передним габаритом на Х300).
    Если не мигает, гарантирую весёлое времяпрепровождения, с мануалами и увлекательнейшим поиском места, где отгнило/перебито/поели мыши. Ну или в сервис, кому что больше нравится.
    Кстати, машина какая?
    П.С. А про ленивых и равнодушных вы зря. Помогаем чем можем, но поэтапно.
  11. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Ничего не сделать.
    Замена автомобиля!))))
  12. Kolesnik
    Kolesnik New Member
    2.0d
    Без поворотника я точно не смогу ездить, потому что можно помимо этого еще попасть и в ДТП. Автомобиль указан в профиле.
  13. JIM
    JIM New Member
    2.0 JT1
    У меня сложилось такое впечатление, что у нас полстраны страдает этой проблемой, потому что поворотники мало кто включает вообще, особенно при перестроении, поэтому можете пока что за это особо не переживать)**--**--**--**--
  14. Gileev Anton
    Не включил поворотник перед перестроением или маневрированием – ч. 1 ст. 12.14 КоАП
    . В соответствии с п. 8.1 ПДД РФ перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой.
    Ковалев Сергей нравится это.
  15. vankafff
    vankafff New Member
    Владивосток
    Это вычислить очень просто. Нужно просто проверить тестером все контакты и там, где ничего не покажет, там собственно и есть проблема. Проблема может быть с напряжением. Аварийка у вас работает нормально?
  16. Clockwork
    Moscow
    XJ (X300)
    Sovereign
    4L AJ16
    Red carnival pearl
    ТС, как там поворотник? Напряжение на разъёме, который цепляется к фаре, есть?
