Подсос воздуха. Правда или миф?
Тема в разделе "Система охлаждения двигателя.", создана пользователем MorDoVorot, 23 дек 2017.
  1. MorDoVorot
    MorDoVorot Well-Known Member
    Никто не сталкивался с подсосом воздуха? Может ли из под помпы или из другого узла это происходить? Делитесь опытом.
  2. Jager
    Подсос воздуха в системе охлаждения? :W
  3. Ковалев Сергей
    Дима и как это у тебя проявляется?
  4. MorDoVorot
    Повышенное давление в системе охлаждения. Немного троит. Неужели прокладка между цилиндрами? Больше никаких симптомов...
    Очень неохота за здорово живешь голову дергать
  5. Ковалев Сергей
    Пробка бачка охлаждения (клапан) точно нормальная?
  6. MorDoVorot
    Да я пробку и потом бочок с пробкой поменял. И термостат. Осталась помпа...и...прокладка
    Приходится или не до конца пробку затягивать или стравливать давление. Ни бурления ни дыма нифига нету
  7. Ковалев Сергей
    Дима, а ты к спецам обращался или все сам, да сам?
    Петра спроси, от в S-ках собаку съел.
    P.S. прокладка ГБЦ - это возможно, но не торопись лезть в мотор.
  8. MorDoVorot
    Петю я уже закалебал с этим вопросом. На праздники поставлю людям кому доверяю. Остальным ясно дело проще мне башку снять. Никому не верю снимать голову в крайнем случае.
  9. Gileev Anton
    Дима привет! Я так понимаю что проблема не решена,....печально.
    Причины повышенного и пониженного давления в системе охлаждения
    Почему давление высокое
    Избыточное давление в системе охлаждения двигателя может возникнуть лишь по одной причине: неработоспособный воздушный клапан в крышке радиатора или расширительного бачка заклинило в закрытом состоянии.
    Поскольку иного способа удалить лишний воздух не существует, исправность клапана нужно периодически проверять. Теоретически, ремонту эта деталь не подлежит и в случае выхода из строя меняется, как правило, вместе с крышкой. Специалисты рекомендуют во избежание внезапных поломок менять крышку радиатора раз в два года.
    Как показывает гаражный опыт, жидкость для очистки карбюраторов неплохо справляется с отложениями, образующимися в клапане, и способна вернуть его к жизни.
    Jager нравится это.
  10. Gileev Anton
    Как обнаружить утечки.
    Начать можно с визуального осмотра элементов системы охлаждения, однако, если течь не сильная, осмотр вряд ли даст результат. Наиболее надежный способ выявить слабое место – создать повышенное давление и смотреть, откуда польется антифриз. Во избежание ожогов, двигатель автомобиля должен быть холодным.
    В гаражных условиях для этого потребуется насос с манометром или компрессор. От расширительного бачка нужно отсоединить патрубок, подходящий к нему сверху, и вместо него подсоединить шланг насоса. Отсоединенный патрубок нужно заткнуть подходящим по диаметру болтом и зафиксировать болт хомутом. После этого можно нагнетать давление и смотреть, откуда появится течь. Кстати, при достижении отметки 1,5 атм должен сработать воздушный клапан.
    Допустим, явных утечек охлаждающей жидкости нет, значит, следует проверить пол в салоне, антифриз может уходить через прохудившийся радиатор отопителя. Если в салоне следов охлаждающей жидкости тоже нет, остается осмотреть блок цилиндров и, в последнюю очередь, цилиндры изнутри, вывернув предварительно свечи. Нелишним будет проверить и уровень моторного масла: при внутренних утечках он повышается, поскольку антифриз попадает в картер двигателя.
  11. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Не надо Тебе голову снимать :):):)
    Как ругаЦЦа тогда будешь ??? ))))
    Попробуй опрессовать. Может где и покажет.
    Сними шланг разгрузки с бачка, штуцер на бачке заглуши, и в шланг дай давление. Килограмма полтора.
    А потом слушать где зашипит и смотреть где закаплет.
    Больше мыслеЙ)) нет.
  12. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    Ну снимешь ГБЦ и что дальше ?
    Как будешь искать предполагаемые трещины?
    На этот случай могу прислать профессиональный комплект, для цветной дефектоскопии.
    Как и что делать научу.
    С тебя будет печенЬка :)
    Jager нравится это.
  13. MorDoVorot
    Давит отовсюду по чуть-чуть...ищет слабые места. Поставлю ребятам. На холодную опрессуют и скажут. Отпишусь. Знакомый долго на БМВ (фу-фу-фу) искал. В итоге оказалась помпа. Вот и спросил. Может кто сталкивался.
  14. MorDoVorot
    Дадут диагноз отпишусь. Встречал такие темы...ответа не было.
  15. PYOUP
    Иваново
    Полная
    Черный совсем)
    На холодную может и не показать .
  16. MorDoVorot
    Сейчас давит из под корпуса термостата. На фланцах. До этого со штуцера бочка ( пока не поменял). Ищет зараза слабые места
  17. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    Не совсем понимаю как тут помпа может быть причиной подсоса. Она подвесного типа и циркуляция жидкости проходит фактически в самой помпе. Если нет признаков пробитой прокладки ГБЦ (запах выхлопными из бачка, эмулься на масляном щупе и белого дыма из выхлопной) то я бы грешил либо на пробку бачка (хоть её и меняли), либо на воздушную пробку в системе. Что то мне подсказывает, что всё таки воздух ибо сам сталкивался. Попробовать морду чуть приподнять и патрубками прокачать немного.
    Jager нравится это.
  18. Gileev Anton
    Станислав, проблеме уже около года и любая воздушная пробка уже ушла бы.
    SimStanislav нравится это.
  19. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    А вот оно как... Ну тогда конечно вариант отпадает. Просто опять же если бы прокладка гбц была то в любом случае должны быть хоть какие то симптомы (которые выше описал) по мимо излишнего давления в системе охлаждения.
  20. Gileev Anton
    Созванивались,обсуждали ......... ждем результата
    Jager, SimStanislav и Ковалев Сергей нравится это.
