Плохо стала работать печка
Тема в разделе "Салон", создана пользователем babichenkov, 19 апр 2017.
  1. babichenkov
    babichenkov New Member
    портфолио
    Господа, у меня проблема - начала плохо работать печка. Какое положение бы не ставил, дует только на лобовое стекло и всё. Сейчас это не так уже важно, но до следующего сезона хотелось бы сделать.
  2. Pilip
    Pilip New Member
    Достаточно распространённая проблема. Часто такое случается. У меня такое было, только обратно, дуло только в салон, а на стекло нет. В вашем случае вам больше повезло, потому что лучше ездить так, чем когда постоянно протираешь стекло или ездишь с открытым окном.
  3. Valery Dubovitsky
    Привод заслонки выбора направления обдува нужно проверить, его могло заклинить или электрическая неисправность
    Josiah нравится это.
  4. Valery Dubovitsky
    Вот что нашел.
    Текст не мой.
    Решил эту проблему без съема "торпеды". В механические повреждения особо не верил, т.к. заслонки отрабатывали тихо, да и пробег совсем небольшой. Поэтому искал информацию об устройстве климатической системы и нашел учебник для будущих сервисменов.
    http://www.jagrepair.com/images/Training Guides/703_SG.pdf
    Там сказано, что положение заслонок время от времени калибруется (на каждый 85 цикл зажигания). Видимо, неспроста.
    Кому дожидаться, когда всё починится само, неохота, можно сделать ручной сброс климатической системы.
    A panel / stepper motor manual reset method exists and is listed below:
    • Select full cooling
    • Select full heating
    • Back to full cooling
    • Select face followed by floor
    • Then select face again
    • Finally select defrost
    По-русски я сделал следующее:
    1) Зажигание в положение II
    2) Кнопку темп. вниз до появления LO
    3) Кнопку темп. вверх до появления HI
    4) Кнопку темп. вниз до появления LO
    5) Кнопку Обдув лицо/ноги
    6) Кнопку Обдув лицо
    7) Кнопку DEF
    После этого несколько секунд шуршали заслонки и... вуаля!
    Я не знаю, как исходно должен был работать обдув стекло/ноги - насколько сильно должен дуть на стекло, т.к. купил машину уже с этой проблемой.
    Но по сравнению с тем, что было - обдув на стекло появился. Он ощущается слабее, чем в ноги. Но он есть, и стекло больше не потеет.
    Если это не сработает, надо отключать аккумулятор. Тогда сбросится всё. Чего мне не хотелось..
    Gileev Anton и Vladimir Xo нравится это.
  5. babichenkov
    портфолио
    Хорошо, спасибо большое за совет. Завтра уже попробую сбросить. Сегодня точно она мне не пригодится. Если не сбросится, то тогда напишу.
  6. Нар
    Нар New Member
    Воронеж
    Disel
    Ну как помогло ?
  7. Yara
    XJ (X308)
    Нет у XKR комплектации :)
    Белый-белый
    Видимо так сильно помогло, что топик стартера сдуло нафиг.
