Плохо работает ЦЗ с ключа
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Nate, 9 окт 2017.
  1. Nate
    Nate Active Member
    Москау
    хз
    Всем привет.
    Порой я стою возле машины и очень долго нажимаю на кнопку, пытаясь словить положение, в котором машина поймает сигнал и откроется. Причем, с закрытием обычно проблем нет - я могу закрыть авто на расстоянии нескольких метров, а открыть - только впритык и иногда с плясками. Заметил, что чем больше машин вокруг, тем ей сложнее.
    Есть у меня мысль, что опять начинает садится батарейка, но прикол в том, что я менял ее этим летом, то есть прошло несколько месяцев и она опять подыхает? Это возможный вариант, но почему?
    Собственно как понять что происходит? Почему машина открывается только, когда я стою возле нее, а закрывается на вменяемом расстоянии? Почему машина иногда не реагирует на ключ, даже когда я раз 10 нажимаю кнопку, стоя возле нее, а иногда нормально открывает, когда я подхожу?
    На выходных попробую со вторым ключом поездить, сравню.
  2. Driver-XJ
    серый
    Тут летом купил один пульт новый к Вольво - батарейка садилась за неделю, дилеры и не-дилеры о такой поломке не слышали. Так что все может быть, электрика, глюк любой может быть.... теперь далеко если ехать, на дачу, например, или в москву, берем два пульта на всяк случай, но это клиника)))))
    Вот уже почти три года как приобрел машину, оба ключа работают исправно, батарейки не менял. На стоянках или возле узла связи бывает что работоспособность брелока явно снижается,привык, скорее всего это помехи. Стоит выехать за город всё в порядке.
  4. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Нужна замена кнопки или всей платы. Менял на Иксе платы на обоих пультах. Проблема была аналогичная. Один пульт плохо открывал, а другой плохо закрывал.))
  5. Nate
    Nate Active Member
    Москау
    хз
    Во сколько обошлось и где делали, если не секрет? Или прост новую плату с ибея и как-то прошивать?
  6. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Первый брелок в АДМ-сервисе. Вроде 1000-1500р., или что-то около того..
    Второй, у Ивана в Одинцово. Не помню по чём там, но не дорого..
    Меняется плата с кнопками и прописывается к машине.. Делов на 15 минут...
    Не новую, а просто свежую б/у..
  7. Nate
    Nate Active Member
    Москау
    хз
    Понял, спасибо. Я пока так и не попробовал второй ключ, все забываю. Если он будет работать лучше, то в адм и попрошу поменять мне первый.
  8. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Напрямую к Дмитрию обращайтесь. Он мне делал.
  9. Josiah
    Josiah Well-Known Member
    Казань
    2.1 бензин
    Синий
    Редко редко тоже была подобная ситуация. Как выяснилось, где то по близости стоит либо ягуар либо форд. Наша система видит, что на схожей частоте идут сигналы и специально отключает возможность открыть ~закрыть. Тыкать со всей дури в кнопку смысла нет. Лечится просто: 6-10 секунд нажимаем кнопку открытия/закрытия. Машина без проблем примет "свой",четкий сигнал.
    Включается режим антиграббер - антивзлом
  10. Александра555
    Александра555 New Member
    Jaguar X-type
    красный
    Добрый день, наверно поздно спрашивать контакты!))))) Где вообще искать таких мастеров?
  11. Gileev Anton
    Добрый.
    Ни когда не поздно)
    Поговорите с нашим другом и партнёром клуба Иваном.
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?members/jagu.182/
  12. Александра555
    Jaguar X-type
    красный
    Спасибо вам большое за ответы!!! С наступающем!!!
  13. Gileev Anton
    Взаимно.
