Писк при повороте руля
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Nikitos, 19 апр 2017.
  1. Nikitos
    Nikitos New Member
    Екатеренбург
    сток
    Народ, такая проблема - когда медленно поворачиваю руль, то слышен неприятный писк. На ГУР точно не похоже, потому, что когда он гудит, то звук другой. У меня такая проблема тоже была.
    Никита, возможные неисправности ГУР
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/При-запуске-двигателя-гудит-ГУР.1474/#post-10503
  3. Grinya
    Grinya New Member
    Владивосток
    люкс
    Я думаю, что если это не ГУР всё таки, то нужно немного капнуть масла между уплотнителем и шкивом, тогда всё пройдёт. Если нет, то звук по крайней мере всё равно должен стать намного тише.
    О каком масле идет речь? Вы о чём говорите, нельзя этого делать. Если уж применять что то, то только специальные средства предназначены для обработки ремней.
  5. Nikitos
    Nikitos New Member
    Екатеренбург
    сток
    Если есть специальные средства, то какие? Как называются, кто производит? Почему нельзя лить обычное масло и где гарантии, что звук уйдёт?
    Один из кондиционеров Кондиционер приводных ремней Hi-Gear Belt Dressing
    Масло разъест ремень, а писк может пройти если это связано именно с ремнем.
    zlot и Valery Dubovitsky нравится это.
  7. SimStanislav
    Екатеринбург
    хз
    2.5 Б
    Warm charcoal
    проверить ГУР это или нет элементарно просто. на заглушенной машине попытайся покрутить баранку. если сильно тяжело то можно морду поддомкратить. при этом насос ГУРа соответственно работать не будет и если будут слышны те же писки, чем то похожие на то как будто какие то резинки между собой трутся то это извечная проблема не только на эс-тайпах )
    Maxim_msu и Valery Dubovitsky нравится это.
