После замены подшипника правой передней ступицы перестал работать АБС и система курсовой устойчивости, подшипник ставили с магнитным кольцом. В чем проблема?
Так то логично. Что то напутали в установке. Вернее, неаккуратно поставили. Или бракованный подшипник попался. Я всегда перед установкой проверяю, магнитица ли кольцо АБС. Если нет, то обмениваю на другой. Так бывает.
Либо не той стороной поставили , либо размагнитился от удара кувалдой . Магниты имеют такое свойство .
Поездил я с таким подшипником чуть пару дней, сначала показывала ошибка на датчик абс где был заменён подшипник, теперь ошибка по всем четырём датчикам, не работает спидометр и не показывает пробег автомобиля на приборке, что за ерунда?
Не покупайте подшипники Pilenga, не работают и не только у меня. Поставил Fag и все заработало. Всем спасибо.
