Добрый вечер! Вылезла такая проблема(как раз в жаркие времена). При постановки климата контроля на 17-20 градусов начинает вылетать ошибка по перегреву,как только ставлю 28и выше горячий воздух подаётся и ошибки нет. Проверили старым дедовским способом патркбки идущего на радиатор верхний и нижний оба горячие,но все таки грешу на термостат,радиатор новый,помпы новые.ягуар хф 4.2л,может кто сталкивался?
Шуба между радиаторами, неисправность вентилятора, термостат. На выбор. Главное не сорвать торксы крепления термостата (очень осторожно откручивать.), после замены лучше заменить на обычные болты.
Абсолютно верно, рекомендую начать с простого - помыть радиаторы и убедиться, что работает вентилятор.
