Перегрев двигателя, не заводится
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Marusen87, 4 апр 2017.
  1. Marusen87
    Marusen87 New Member
    Moskva
    Мужики, приветствую. Скажите, у кого такое было: завёл машину, включился вентилятор, пишет почти сразу - перегрев двигателя. Заглушил, потом снова пытался завести и уже не заводится. Что это?
  2. Dima
    Dima New Member
    Может уже пора менять радиатор или хотя бы промыть. Очень часто из за большого скопления грязи он не может нормально работать, в следствии чего и происходит перегрев.
  3. Marusen87
    Moskva
    Не думаю, что причина может быть в радиаторе, потому что его только в прошлом году промывал. Не мог он за такой короткий период забиться.
  4. Filin
    Filin New Member
    Z
    Я думаю, что это может быть из-за датчика температуры. Он иногда играет погоду. Поэтому, если это он, то его сразу под замену и проблема решена.
  5. Marusen87
    Moskva
    Если в датчике температуры проблема, то объясните в двух словах, где он находится? Сколько их там должно быть? 1 или 2 и как поменять?
  6. Filin
    Filin New Member
    Z
    Ну мне лично известно, что там только один датчик, может и ошибаюсь. Фишка может быть и не одета, компьютер должен всё показать.
  7. Marusen87
    Moskva
    Подскажите тогда, где расположен термостат?
    Корпус с датчиком термостата находится отдельно?
    От каких автомобилей может подойти датчик, если менять?
  8. Filin
    Filin New Member
    Z
    Термостат видно невооруженным взглядом. Прямо перед самим двигателем патрубки. А кто вам сказал, что там может быть несколько датчиков температуры?
  9. Marusen87
    Moskva
    Как тогда по винкоду можно пробить свою машину, чтобы можно было заказать оригинальный датчик? Сколько времени придётся ждать, если заказывать через интернет?
