Ошибка P0191
Тема в разделе "Топливная система", создана пользователем Semen, 16 авг 2019.
  1. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Рано утром, когда завожу пригают обороты и труханит машину, ЕОМ диагностирует ошибку р0191, ошибка удаляеться и машинка едет норм. Проблема в датчику?
    Бензобак снимал уже, насос менял....
    Привет Семен,возможно и датчик барахлит, но проверь фишку этого датчика.
    P0191 FUEL RAIL CIRCUIT RANGE/PERF Сигнал датчика выходит из допустимого диапазона
  3. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    А есть номер етого датчика либо аналог?
  4. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Купил б/у датчик, тот что вконце рампы топливной, сменил....все заработало!
  5. iRuslan
    Вопрос надолго ли. Всё же б/у уже какой-то ресурс проработал.
  6. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    У нас англичанов на разборку завозят, 60 тис пробега, надеюсь что прослужит.....
  7. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Не долго музыка играла.....
    Опять та де ошыбка и те же симптомы после замены датчика топлива(((
    P0191 и P0193
    Что делать? Кто знает?
  8. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Симптомы такие:
    Когда завожу начинает дергать и типа глохнуть, когда прогрееться переключаеться на газ и работает нормально. Смотрел по ЕОМ на давление топлива - когда на газу 3,8 держит, когда переключаю на бенз - падает до 1,1. В чём проблема? Бензонасос менял и всё чисто в баке....
  9. iRuslan
    Ну по всей видимости в том же регуляторе давления, который стоит на рампе. Он должен в районе 2,5 держать, если я точно помню. Там на нем написано.
    Конечно говоря о нём, я думаю что фильтр и бензонасос уже давно проверены и функционируют как положено.
  10. iRuslan
    То есть либо оба клапана дохлые, либо оба рабочие. Но если оба рабочие, то нужно проверять не только бак и бензонасос, желательно проходимость всей магистрали проверить.
  11. Gileev Anton
    Так она у тебя еще и на газу!?
    Семен, вот тут есть тема нашего одноклубника с Испании,Влада. Почитай и буду вопросы свяжись с ним.
    http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/Газ.1039/page-2#post-51471
  12. SHULTZ IRON
    SHULTZ IRON Well-Known Member
    P284МС197
    Черный
    На газу?)))....сожги нах..
  13. iRuslan
    Благо заморочек не много - чиркнуть спичкой.
  14. Gileev Anton
    Альберт, Руслан, пршу не флудить в технических темах, благо других хватает.
    Спасибо за понимание.
  15. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Вот тут нюанс, на газу работает всё нормально, а вот на бенз переключаю и проблемы....не пойму с чем именно? Если в баке был и там норма, дальше магистраль топливная и датчики....может проводка? Надо проверять
  16. iRuslan
    Смотри, Семён, если ошибка была в датчике, а после его замены она не ушла, но ты же переставлял его разъём, то вполне может быть в самом разъеме контакты окислились - почистить контактклинером, поджать и посмотреть.
    Если с разъёмом все норм, то вполне могла забиться магистраль кусочком фильтрующей сетки бензонасоса, которая прошла через бензонасос - как ни фантастически это звучит, но такое тоже бывает. Кроме того после бензонасоса мог расслоиться шланг топливный внутри и отслоившийся кусочек перекрывает проход, вот и не хватает давления.
    То есть либо контакт и проводка, либо ищем в отрезке от рампы до бензонасоса - ну раз уж с газом проблем не возникает и с учетом нормального клапана регулятора давления.
    Semen нравится это.
  17. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Я понял. Спасибо! Буду искать
  18. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Проверил фишки и проводку, всё работает...запустил двиг, снова сначала 3.7 давление и падает до 1.7 и машина почти глохнет но работает.....
    Вывод - у меня бензонасос работает исправно, выходит снова датчик топлива, он не может отрегулировать((
  19. Gileev Anton
    Семен ,проверь форсунки на стенде.
    Semen нравится это.
  20. Semen
    Semen Active Member
    Ровно
    X Type
    Думаешь из-за форсунок?
    Я вот грешу на датчик регуляцыи топлива на рейке, когда ставил другой б/у то всё заработало хорошо но не долго.....
