Очень прошу помочь. Не заводится Jaguar xj6 x300 1996г. / блок безопасности
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем kirillpetukhov, 1 апр 2021.
  1. kirillpetukhov
    kirillpetukhov Active Member
    XJ (X300)
    Sovereign
    Добрый день, уважаемые Коллеги!
    В момент, когда непонятно, как решить проблему, самое время обратиться сюда.
    Не заводится мой любимый кошак Jaguar x300 xj6 1996г. 4.0 241л.с.
    Предыстория
    Подъезжаю к дому, вижу, что горит ошибка "airbag". Решил, что нужно перезапустить систему и снял плюсовую клемму. Оставил авто так на ночь. На утро, ставлю все обратно - не заводится.
    Ключ вставляю в замок зажигания, проворачиваю одина раз, загорелась приборная панель. А дальше ключ поворачиваю так же один раз и все. Не заводится, стартер не крутит (т.е нет щелчков как обычно если аккум сел). Дальше крутить не дает. Вытаскиваю и вставляю ключ - все по новой.
    Как показалось сначала, сел аккумулятор. А он и правда сел. Но, ни прикуривание авто, ни замена на новый аккумулятор, проблему не решили.
    Отвез в сервис.
    Сначала, сообщили о том, что есть ошибка оперативной памяти блока управлениядвигателем, именуемая Р1621
    Но Спустя три недели ковыряния мне сообщили, что проблема явно в блоке безопасности авто.
    А именно, сама прошивка почему-то блокнулась и не выходит из режима блока. Вот авто и не заводится. Кстати, проблему с отсутствием света в салоне связали с этой канителью.
    Предположение в решении проблемы: замена либо самого блока на рабочий, либо перепайка, как я понимаю, работающей области из нормального блока в мой.
    Но, основная цель, на данный момент - завести авто. Это сделает меня вновь счастливым.
    Прошу помочь, одноклубники. Возможно, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Если и правда нужно поменять блок безопасности, то, подскажите пжлста, где можно заказать?
    Какие факторы советуете учитывать при заказе?
    Спасибо.
  2. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    В Москву вези в Коллекцию - сделают и будет ,как новый , - иначе или стоят будет или выкинешь сам.
    Если доедешь - поможем отсортировать ремонтные работы : что обязательно сделать , а что отложить можно.
    kirillpetukhov и Gileev Anton нравится это.
  3. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Если зап части нужны БУ - звони партнерам клуба, есть у них.
    detalibu.ru
  4. MasterKRU
    MasterKRU Well-Known Member
    XJ (X308)
    XJ (Series 2)
    SOVEREIGN
    Silver
    Помогу , чем могу.
    Так я решал эту проблему на всех трёх машинах Х308,Х300 и XJ40.
    Поворачиваем ключ(загорается панель) , но не заводим .Лёгким движением руки , но не нажимая педаль тормоза, чуть двигаем селектор переключения передач , но не сдивагаем на первую позицию и отпускаем обратно.Теперь заводим .
    Надеюсь поможет.
    vas'ka_kot, Gileev Anton, iRuslan и ещё 1-му нравится это.
  5. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    Хорошо, попробую обязательно!)
    Надеюсь поможет.
    Такой вопрос. А блок меняли после того как проблема решилась? Или блок в порядке, только глюканул..?)
    С уважением, Петухов К.В
  6. karmishin
    karmishin Well-Known Member Член Клуба JCR Партнер Клуба
    XJ (X300)
    XJR
    У меня такая же машина и примерно такое же произошло две недели назад.
    Машина просто отказывается заводиться. Но у меня при этом зажигание вроде крутит. Сейчас машина в Коллекции, надеюсь, скоро решат вопрос.
  7. XJSV12
    Daimler
    XJ (X300)
    DD6
    белый
    Это поможет 100% если проблема только c микриком АКП
  8. iRuslan
    Интересная фишка.
    Никогда не слышал о подобной проблеме.
  9. iRuslan
    Вообще это может быть плохо затянуты клеммы на аккумуляторе. Либо втягивающее на стартере. Ну и как вариант при наличии нештатной сигналки она сама и заглючила.
    kirillpetukhov нравится это.
  10. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    ну, хоть не я один такой..) можете, пожалуйста, отписаться что да как, после решения проблемы ?
  11. karmishin
    XJ (X300)
    XJR
    Когда решат - конечно
  12. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    В общем, мастер говорит, что вряд ли поможет способ с переключением коробки, так как проблема не в коробке, а в блоке безопасности (LNA2600CC)
    Нужно его либо сбрасывать (надо найти человека, который это сделает), либо покупать рабочий.
    Пока в инете не могу найти его(
    Возможно, есть у кого какие-нибудь источники, чтобы помочь найти либо человека, либо запчасть ?
    Спасибо)
  13. MasterKRU
    XJ (X308)
    XJ (Series 2)
    SOVEREIGN
    Silver
    Мастер тебе всю машину переберёт)).
    Попробуй сам так завести, 99 % что заведётся, симптомы очень похожи.
  14. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    Хорошо))) завтра как раз туда ещё планировал заехать) отпишусь
    А у тебя щелчков стартера тоже не было, правильно я понял?
  15. MasterKRU
    XJ (X308)
    XJ (Series 2)
    SOVEREIGN
    Silver
    И коробку не надо переключать)), плавно до щелчка селектор подвинуть на 3-5 мм.
  16. MasterKRU
    XJ (X308)
    XJ (Series 2)
    SOVEREIGN
    Silver
    да .всё верно.Тишина была, приборка горит и всё.
  17. Vokral
    Vokral Well-Known Member Член Клуба JCR
    Daimler
    Sovereign
    Morocco red
    Добрый день, Кирилл!
    У Меня однажды тоже не завёлся. Причиной оказалась электропроводка кулисы акпп. Из-за неё блок срабатывал и машина не заводилась. В коллекции все сделали быстро и недорого. До сих пор все работает.
  18. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    Доброго дня!
    В общем, не помог данный способ, тк нет сигнала от блока LNA2600CC и авто из-за него не может распознать ключ, грубо говоря. Сигнала от него нет и на иммобилайзер ничего не попадает, чтобы авто завелось.
    Нужен либо человек, который сможет мой блок разблокировать, либо сам блок (рабочий).
    Блок вроде как нашёл.
    Но хотел бы убедиться, есть ли человек, который может разблокировать блок.
  19. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    Всем добрый день!
    Заказал блок.
    Очень надеюсь, что кошак заведется и снова будет мурчать!
    Отпишусь.
    Ильюха нравится это.
  20. kirillpetukhov
    XJ (X300)
    Sovereign
    Блок пришел, прошивают и ставят
