Друзья, скажите, как думаете, откуда может быть масло на компрессоре кондиционера? Может горячий шланг кондиционера подтравливать?
Идет утечка через сальники шлангов или компрессора. Нужно лечить и быстро! Езжайте на диагностику, можно к партнерам клуба на выбор! Посмотрят и подлечат! http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?categories/Запчасти-и-сервис.43/
Думаю автору уже не актуальна информация, но возможно кому-то будет полезна. Очень часто пропадает герметичность передней крышки компрессора. Это крышка, из которой выходит вал со шкивом. Нужно снять компрессор, снять шкив и саму крышку, потом всё очистить и обезжирить. А далее можно использовать качественный герметик. Но всё нужно делать технически правильно и со всеми подготовками. Далее всё собрать и заправить систему заново с маслом (обязательно). Всем удачи )
О, я знаю ответ )) Если это конечно не компрессорное масло, то сечёт из-под длинных болтов крепления компрессора к двигателю. Помнится мы меняли генератор, требовалось снять компрессор, так все очень удивились, что масло гнало из картера по резьбе и вытекало под шайбой болтов компрессора. Герметик и вот уже пару лет как у меня мотор сухой. А ведь понять не мог, грешил на сальник коленвала даже.
