Не запускается мотор
Тема в разделе "Двигатель (бензин)", создана пользователем Егор, 9 май 2018.
  1. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Добрый вечер,форумчане, после замены прокладок ГБЦ не запускается мотор, искра есть , давление топлива есть , компрессия в норме , грм по меткам. Есть идеи?
  2. PavelMantel
    PavelMantel Member
    Оренбург
    executive
    3 литра бензин
    синий
    Датчик положения коленвала не забыли присоединить?
  3. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Нет, присоединил, возможно он все...
    Добрый день Егор, прошу отписаться как разрешится ситуация.
  5. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Обязательно !
  6. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Не помогло
  7. Gileev Anton
    Привет! Егор, может стоит в сервис загнать? думаю в Питере они есть.
  8. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    В понедельник в х авто позвоню, посмотрим что скажут )))
    Если жопа то куплю контрактный мотор)
  9. Gileev Anton
    Ну не стоит так сразу отчаиваться, может все обойдется.
    Отпишись потом,что да как, может мелочь какая и надо просто все проанализировать еще раз.
  10. Valery Dubovitsky
    Лучше свой сделать
  11. can02
    can02 Active Member
    2,0d
    2.0D
    Может быть компьютер подключить для начала ?
  12. Gileev Anton
    Вот что то упустил этот момент, а диагностику случайно не делал?
  13. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Ошибок по мотору нет
  14. Jager
    ошибок может и не быть, надо смотреть непосредственно по датчикам и т. д.
  15. Gileev Anton
    -странно- а чем ошибки читал?
  16. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Одна ошибка р1582
  17. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    1582 если не ошибаюсь, дроссельная заслонка.
  18. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Если выставили правильно выставили метки, то проверьте поступает ли топливо в цилиндры из форсунок. Как вы говорили, метки выставили правильно, давление в рампе есть, искра есть, а не запускается ДВС, то проверить идет ли топливо из форсунок. Может быть, не до конца вставили разъём косы управления форсунками?
  19. Егор
    Егор New Member
    Неплохая
    Льют как нужно в том то и дело (
  20. Gileev Anton
    Егор, проверь на подсос воздуха, понимаю что сделано не мало и все таки, одной из причин может и такое быть.
    А после ремонта двигателя вообще даже нет предпосылок на то что пытается схватить при работе стартера.
