Не зажигается левая фара ксенон, xf 2010 дизель
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем mixon1981, 11 окт 2020.
  1. mixon1981
    mixon1981 New Member
    Сызрань
    portfolio
    Все проверяли лампы переставл, блоки переставлял все рабочее.
    Массу проверяли, провоку?
  3. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
  4. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Вот такие ошибки и не стираются
  5. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Блок бцм снимали все проверяли сигнал не выдаёт, а если кинуть питание помимо блока, фара загорается
  6. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    А от блока нет
  7. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
  8. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Такие неприятности
  9. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    И никак не победить ягу
  10. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Вспомнил, что он тушил левую фару, когда была проблема с генератором, подклинивало обгонную муфту. Теперь хочу проверить генератор
  11. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Как считает сообщество?
  12. Gileev Anton
    Смотри проводку.
  13. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    А откуда и куда? Есть мысли?
  14. Gileev Anton
    Первым делом проверить приходит или нет напряжение на фишку.
    Можно использовать тестер с иголками на концах щупов и путём прокола проводки найти место обрыва, либо истользовать вот такой щуп.
  15. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    Не приходит плюс на фишку
  16. mixon1981
    Сызрань
    portfolio
    А провод прозванивается из салона нормально, и если кинуть плюс из салона от блока бцм то горит фара. Как то так
  17. Gileev Anton
    Если не понимаешь как искать обрыв, тогда лучше езжай в сервис, процедуру поиска и приспособления описал и показал выше.
  18. Евгений27
    Евгений27 New Member
    Хабаровск
    xz
    о700нн96
    золотой
    Приветствую. Решили свою проблему? Тоже одна фара не горит, блоки, лампы проверили. Висит ошибка по фаре.
    Где искать блок бцм? Хочу прозвонить провод от него до фары
