Добрый день! XJR x300 1996 стоял две недели без движения. Теперь не заводится. Вставляю ключ, поворачиваю и ничего не происходит, стартер не крутит и ничего не клацает даже. С аккумулятором, вроде, все нормально - вся электрика работает. При попытке произвести диагностику - нет связи с системой управления двигателем - соответственно ошибки никакие не получается определить. Напрямую запитывали стартер - крутит, но все равно не заводится. Может, кто сталкивался уже с подобным? В какую сторону думать? Спасибо!
Добрый день! Езжайте (везите) в Коллекцию Ягуар, там проверят сканером и помогут. P/S/ Предположительно или замок зажигания или что-то с системой управления стартером (возможно блок управления двигателем)!
Добрый день! Спасибо за советы. Была проблема с блоком управления двигателем из-за попадания туда воды. Соответственно починили блок и переделали проводку. Все заработало.
