Неправильный показатель/не отрегулирован датчик температуры топлива.
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Антуан, 6 ноя 2021.
  1. Антуан
    Антуан New Member
    Classik
    Вечер добрый! Подскажите пожалуйста, по диагностике пишет ошибку Р0191 не отрегулирован датчик температуры топлива, а по Ягуаровским ошибкам под данным кодом ошибки совсем другое описание. Вчера поменял топливный насос, сетки чистые, давление топлива:
    На холостых - 3.5-3.9
    При нажатии на газ падает до - 2.4-2.6
    При езде(педаль в пол)падает до - 1.6-1.8
    Нужен ваш совет, заранее спасибо.
    Датчик температуры топлива? Это как это?
    При нажатии на педаль и при езде - машина начинает бензин кушать, вот давление и падает.
    Думаю вам надо посмотреть регулятор давления топлива.
  3. Alex1
    Может перевод неверный? Кто это говорит? Может ошибка по давлению? Сбросьте ошибку и посмотрите, появится ещё раз. Разъёмы которые отключали посмотрите.
    Привет.
    Можно подробнее о замене насоса, что именно менял, саму электрочасть или в сборе?
    Если насос и датчик давления топлива работают исправно то и падения давления не будет, после замены насоса в сборе проверял на своей машине, что на холостых что на скорости подключенный манометр показывал одинаковые цифры.
    P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
  6. Антуан
    Антуан New Member
    Classik
    Менял насос не в сборе, а сам мотор. Датчик давления топлива не проверял ещё.
  7. Антуан
    Антуан New Member
    Classik
  8. iRuslan
    До замены этой проблемы не было?
  9. Антуан
    Антуан New Member
    Classik
    Была, ошибка та же Р0191, но содержание ( сигнал датчика давления в топливной рампе в не допустимого диапазона)
  10. Alex1
    Хм. А как на одну ошибку разные текстовки?
  11. Gileev Anton
    Из-за перегрева насоса может и проваливаться давление, отсюда и ошибка по давлению в топливной рампе.
    Меняй насос в сборе он не так и дорого стоит, смотри его номер в аналогах.
  12. Gileev Anton
    Кривой перевод.
  13. iRuslan
    Зачем ему насос если у него датчик глючит?
    Проблема ведь не ушла с новым насосом.
    А отдавать за кусок пластмассы, гордо именуемый бензостанцией, невменяемые деньги - просто не для нормальных людей.
  14. Gileev Anton
    Дело в том что ошибка скорее всего возникает из-за неправильной работы самого электронасоса, как я выше написал, он просто не соответствует требованиям и в последствии перегревается что и приводит к появлению данной ошибки.
    Возможно датчик тут не причём и только замена целиком модуля исправит ситуацию.
    Я такое проходил, когда насос умирает он может и выдать такую ошибку, а на холостых работала идеально.
  15. iRuslan
    Я бы сначала старый насос на стенд поставил - все равно он снятый дома лежит.
  16. Alex1
    На какой стенд? Подключить манометр, опустить в Ведро с бензином и подать 12вольт? :) это среднестатистический гараж :)
  17. iRuslan
    Ну я ж не писатель - зато как точно одним словом сказал, а вы меня поняли.
  18. Alex1
    Я просто раньше и не подозревал что у меня гараже стенд есть :)
  19. iRuslan
    Теперь у вас там даже ягуар есть, что уж про стенд говорить.
  20. Alex1
    Ягуар ни помешается ни в один гараж :) в одном в конце сварен верстак а второй почему то сам недорос - 5 метров :)
