Маркировка свечей зажигания Denso Свечи зажигания «Дэнсо» являются одними из самых лучших и популярных на рынке. Именно поэтому они входят в рейтинг самых лучших свечей. Далее приведена информация об основных моментах в маркировке свечей Denso. Маркировка состоит из шести буквенных и цифровых символов, каждый из которых несет в себе определенную информацию. Расшифровка описана по порядку слева направо. В общем виде она выглядит таким образом: материал центрального электрода / диаметр и длина резьбы, размер ключа / калильное число / наличие резистора / тип и особенности свечи / искровой зазор. Материал изготовления центрального электрода Информация имеет буквенный тип. В частности: F — центральный электрод выполнен из иридия; P — покрытие центрального электрода платиновое; I — иридиевый электрод диаметром 0,4 мм с повышенными характеристиками; V — иридиевый электрод диаметром 0,4 мм с платиновой накладкой; VF — иридиевый электрод диаметром 0,4 с платиновой иглой еще и на боковом электроде. Диаметр, длина резьбовой части и размер шестигранника Далее идет буквенная информация, обозначающая одновременно диаметр резьбы / длину резьбы / размер шестигранника, в миллиметрах. Могут быть следующие варианты: CH — М12 / 26,5 мм / 14,0; K — М14 / 19,0 / 16,0; KA — М14 / 19,0 / 16,0 (свеча экранированная, имеет новые тройные электроды); KB — М14 / 19,0 / 16,0 (имеются тройные электроды); KBH — М14 / 26,5 / 16,0 (имеются новый тройные электроды); KD — М14 / 19,0 / 16,0 (свеча экранированная); KH — М14 / 26,5 / 16,0; NH — М10 / 19,0 / 16,0 (резьба на свече на половину длины); T — М14 / 17,5 / 16,0 (гнездо коническое); TF — М14 / 11,2 / 16,0 (гнездо коническое); TL — М14 / 25,0 / 16,0 (коническое гнездо); TV — М14 / 25,0 / 16,0 (коническое гнездо); Q — М14 / 19,0 / 16,0; U — М10 / 19,0 / 16,0; UF — М10 / 12,7 / 16,0; UH — М10 / 19,0 / 16,0 (резьба на половину длины свечи); W — М14 / 19,0 / 20,6; WF — М14 / 12,7 / 20,6; WM — М14 / 19,0 / 20,6 (имеется компактный изолятор); X — М12 / 19,0 / 16,0; XEN — М12 / 26,5 / 14,0 (экран диаметром 2,0 мм); XG — М12 / 19,0 / 18,0 (экран диаметром 3,0 мм); XU — М12 / 19,0 / 16,0; XUH — М12 / 26,5 / 16,0; Y — М8 / 19,0 / 13,0 (резьба на половину длины). Калильное число Этот показатель у компании Denso преподносится в цифровом виде. Оно может быть: 16, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 35. Соответственно, чем ниже число — тем горячее свечки. И наоборот, чем число выше — тем свечи холоднее. Здесь же стоит отметить, что иногда после калильного числа в обозначении ставится буква P. Это означает, что платиной покрыт не только центральный, но и заземляющий электрод. Наличие резистора Если в рядном указании символов имеет буква R — значит, резистор конструкцией свечи предусмотрен. Если указанной буквы нет — резистор не предусмотрен. Однако по статистике на большинстве свечей зажигания Denso резисторы устанавливаются. Тип свечи и ее особенности Также зачастую (но не всегда) в маркировке указывается дополнительная информация о ее типе. Так, это может быть: A — наклонный электрод, без U-образного паза, форма не конусообразная; B — изолятор, выступающий на расстояние, равное 15 мм; C — свеча без U-образной выемки; D — свеча без U-образной выемки, при этом электрод выполнен из инконеля (специальный жаропрочный сплав); E — экран диаметром 2 мм; ES — свеча имеет прокладку из нержавеющей стали; F — специальная техническая характеристика; G — прокладка из нержавеющей стали; I — электроды выступают на 4 мм, а изолятор — на 1,5 мм; J — электроды выступают на 5 мм; K — электроды выступают на 4 мм, а изолятор выступает на 2,5 мм; L — электроды выступают на 5 мм; T — свеча предназначена для использования в газовых двигателях (с ГБО); Y — зазор электрода составляет 0,8 мм; Z — конусообразная форма. Размер искрового зазора Обозначается цифрами. В частности: если цифр нет — значит, зазор стандартный для легкового автомобиля; 7 — 0,7 мм; 8 — 0,8 мм; 9 — 0,9 мм; 10 — 1,0 мм; 11 — 1,1 мм; 13 — 1,3 мм; 14 — 1,4 мм; 15 — 1,5 мм.
