Маркировка свечей зажигания Champion Свечи зажигания «Чемпион» имеют типовую маркировку, состоящую из пяти символов. Обозначение в данном случае не совсем очевидна простому человеку, поэтому при подборе обязательно нужно руководствоваться справочной, приведенной ниже, информацией. Перечисляются символы традиционно, слева направо. В общем виде они представлены так: особенности свечи / размеры диаметра и длины резьбы / калильное число / особенности конструкции электродов / зазор между электродами. Особенности свечи Варианты символов номер один: B — свеча имеет коническое седло; E — экранированная свеча с размером 5/8 дюйма на 24; O — в конструкции свечи предусмотрено использование проволочного резистора; Q — имеется индуктивный подавитель радиопомех; R — в свече имеется обычный резистор подавления радиопомех; U — свеча имеет вспомогательный искровой промежуток; X — в свече есть резистор; C — свеча относится к так называемому «бантам» типу; D — свеча с коническим седлом и «бантам» типа; T — особый «бантам» тип (то есть, особый компактный тип). Размер резьбы Диаметр и длина резьбы на свечах «Чемпион» зашифрована в буквенные символы, и при этом разделяется на свечи с плоским и коническим седлом. Для удобства приведенная информация сведена в таблицу. Индекс Диаметр резьбы, мм Длина резьбы, мм Плоское седло A 12 19 C 14 19,0 D 18 12,7 G 10 19,0 H 14 11,1 J 14 9,5 K 18 11,1 L 14 12,7 N 14 19,0 P 14 12,5 R 12 19,0 Y 10 6,3 … 7,9 Z 10 12,5 Коническое седло F 18 11,7 S, он же BN 14 18,0 V, он же BL 14 11,7 Калильное число Под торговой маркой Champion выпускаются свечи зажигания для самой различной техники. Однако свечи широкого распространения имеют калильное число в диапазоне от 1 до 25. Единица — это самая холодная свеча, и соответственно, 25 — это самая горячая свеча. Для гоночных автомобилей выпускаются свечи с калильным числом в диапазоне от 51 до 75. Градация холодных и горячих у них та же. Особенности электродов Особенности конструкции электродов у свечей «Чемпион» зашифровано в виде буквенных символов. Расшифровываются они следующим образом: A — электроды нормальной конструкции; B — у свечи имеется несколько боковых электродов; C — центральный электрод имеет медный сердечник; G — центральный электрод выполнен из жаростойкого материала; V — конструкцией свечи предусмотрен поверхностный искровой промежуток; X — свеча имеет специальную конструкцию; CC — боковой электрод имеет медный сердечник; BYC — центральный электрод имеет медный сердечник, а кроме этого у свечи есть два боковых электрода; BMC — боковой электрод имеет медный сердечник, а свеча имеет три боковых электрода. Искровой промежуток Зазор между электродами в маркировке свечей зажигания Champion указывают числом. В частности: 4 — 1 миллиметр; 5 — 1,3 мм; 6 — 1,5 мм; 8 — 2 мм.
