Маркировка свечей зажигания Brisk
Тема в разделе "Общая информация", создана пользователем Gileev Anton, 12 авг 2020.
    Свечи от компании «Бриск» пользуются большой популярностью у автолюбителей благодаря хорошему соотношению цены и качества. Остановимся поподробней на особенностях расшифровки маркировки свечей зажигания Brisk. Для обозначения в ряду присутствует восемь цифровых и буквенных символов.
    Они расположены слева направо в следующей последовательности: размер корпуса / форма выпуска свечи / тип соединения высокого напряжения / наличие резистора / калильное число / конструкционные особенности разрядника / материал главного электрода / зазор между электродами.
    Размеры корпуса свечи
    Расшифровывается в одной-двух букв. Далее приведены значения в виде: диаметр резьбы / шаг резьбы / длина резьбы / диаметр гайки (шестигранника) / тип уплотнения (седла).
    • A — М10 / 1,0 / 19 / 16 / плоское;
    • B — М12 / 1,25 / 19 / 16 / плоское;
    • BB — М12 / 1,25 / 19 / 18 / плоское;
    • C — М10 / 1,0 / 26,5 / 14,0 / плоское;
    • D — М14 / 1,25 / 19 / 16 / плоское;
    • E — М14 / 1,25 / 26,5 / 16 / плоское;
    • F — М18 / 1,50 / 11,2 / 21,0 / конусное;
    • G — М14 / 1,25 / 17,5 / 16 / конусное;
    • H — М14 / 1,25 / 11,2 / 16 / конусное;
    • J — М14 / 1,25 / 9,5 / 21 / плоское;
    • K — М14 / 1,25 / 9,5 / 21 / плоское;
    • L — М14 / 1,25 / 19 / 21 / плоское;
    • M — М12 / 1,25 / 26,5 / 14 / плоское;
    • N — M14 / 1,25 / 12,7 / 21 / плоское;
    • NA — М10 / 1,00 / 12,7 / 16,0 / плоское;
    • P — М14 / 1,25 / 9 / 19 / плоское;
    • Q — М12 / 1,25 / 26,5 / 16 / плоское;
    • R — М14 / 1,25 / 25 / 16 / конусное;
    • S — М10 / 1,00 / 9,5 / 16 / плоское;
    • T — М10 / 1,00 / 12,7 / 16 / плоское;
    • U — М14 / 1,25 / 16,0 / 16 / конусное;
    • 3V — М16 / 1,50 / 14,2 / 14,2 / конусное;
    • X — М12 / 1,25 / 14,0 / 14 / конусное.
    Форма выпуска
    Могут быть три варианта буквенных обозначений:
    • поле пустое (отсутствует) — стандартная форма выпуска;
    • O — удлиненная форма;
    • P — резьба от середины корпуса.
    Соединение высокого напряжения
    Есть два варианта:
    • поле пустое — соединение стандартное, выполнено по ISO 28741;
    • E — специальное соединение, выполнено по стандарту для VW Group.
    Наличие резистора
    Эта информация зашифрована в следующем виде:
    • поле пустое — резистора от радиопомех конструкцией не предусмотрено;
    • R — резистор в свече имеется;
    • X — кроме резистора имеется еще дополнительная защита от угара электродов на свече.
    Калильное число
    На свечах марки «Бриск» оно может быть следующим: 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 09, 08. Число 19 соответствует самым горячим свечам зажигания. Соответственно, число 08 соответствует самым холодным.
    Конструкция разрядника
    Информация зашифрована в буквенном виде следующим образом:
    • пустое поле — не вынесенный изолятор;
    • Y — вынесенный изолятор;
    • L — особо вынесенный изолятор;
    • B — утолщенный кончик изолятора;
    • D — имеется два боковых электрода;
    • T — имеется три боковых электрода;
    • Q — четыре боковых электрода;
    • F — пять боковых электродов;
    • S — шесть боковых электродов;
    • G — один сплошной боковой электрод по периметру;
    • X — есть один вспомогательный электрод на кончике изолятора;
    • Z — есть два вспомогательных электрода на изоляторе и один сплошной по периметру;
    • M — специальная версия разрядника.
    Материал центрального электрода
    Могут быть шесть вариантов буквенного обозначения. В частности:
    • поле пустое — центральный электрод сделан из никеля (стандарт);
    • C — сердечник электрода сделан из меди;
    • E — сердечник также сделан из меди, однако легирован иттрием, аналогично и боковой электрод;
    • S — сердечник из серебра;
    • P — сердечник из платины;
    • IR — на центральном электроде контакт выполнен из иридия.
    Межэлектродное расстояние
    Обозначение может быть как в числах, так и в буквенном виде:
    • пустое поле — стандартный зазор в размере порядка 0,4…0,8 мм;
    • 1 — 1,0…1,1 мм;
    • 3 — 1,3 мм;
    • 5 — 1,5 мм;
    • T — специальная конструкция свечи зажигания;
    • 6 — 0,6 мм;
    • 8 — 0,8 мм;
    • 9 — 0,9 мм.
    Арчибальд нравится это.
