Маркировка свечей зажигания Bosch Компания «Бош» выпускает огромное количество разнообразных свечей зажигания, поэтому и маркировка у них сложная. Однако в большинстве случаев в продаже встречаются свечи, маркировка которых состоит из восьми символов (как обычно бывает и меньше, в частности семь для одноэлектродных свечей). Схематически маркировки выглядит так: форма опоры (седла), диаметр, шаг резьбы / модификация и свойства свечи / калильное число / длина резьбы и наличие выступления электрода / количество заземляющих электродов / материал центрального электрода / особенности свечи и электродов. Форма опорной поверхности и размер резьбы Существует пять вариантов буквенных обозначений: D — обозначаются свечи с резьбой размером М18×1,5 и с конусной резьбой. Для них применяются шестигранники 21 мм. F — размер резьбы М14×1,5. Имеет плоское уплотнительное седло (стандартное). H — резьба с размером М14×1,25. Уплотнение конусное. М — свеча имеет резьбу М18×1,5 с плоским седлом уплотнения. W — резьба размером М14×1,25. Уплотнительное седло плоское. Является одним из самых распространенных типов. Модификация и дополнительные свойства Имеет пять буквенных обозначений, среди которых: L — эта буква означает, что свеча имеет полуповерхностный искровой зазор; M — свечки с таким обозначением предназначены для использования в спортивных (гоночных) автомобилях, имеют повышенные характеристики, однако дорого стоят; Q — свечи при запуске двигателя быстро набирают рабочую температуру; R — в конструкции свечи имеется резистор для подавления радиопомех; S — свечи, обозначенные этой буквой, предназначены для использования в маломощных двигателях (информацию об этом нужно уточнять в документации машины и по другим характеристикам свечи). Калильное число Компания Bosch производит свечи с 16 различными значениями калильного числа — 13, 12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 09, 08, 07, 06. Число 13 соответствует самой «горячей» свече. И соответственно, их теплота уходит на убыль, а число 06 соответствует самой «холодной» свечке. Длина резьбы/наличие выступления электрода В данной категории имеется шесть возможных вариантов: A — длина резьбы у таких свечей зажигания «Бош» составляет 12,7 миллиметра, а положение искры нормальное (выступления электрода нет); B — покажет что длина резьбы составляет те же 12,7 миллиметров, однако положение искры является выдвинутым (имеется выступление электрода); C — длина резьбы у таких свечей составляет 19 мм, положение искры нормальное; D — длина резьбы также составляет 19 мм, но с выдвинутым положением искры; DT — аналогично предыдущему, длина резьбы 19 мм с выдвинутым положением искры, но отличие состоит в наличии трех электродов массы (чем больше электродов массы — тем срок службы свечи выше); L — у свечи длина резьбы составляет 19 мм, а положение искры — далеко выдвинутое. Количество электродов массы Данное обозначение есть только в случае, если количество электродов от двух до четырех. Если свеча обычная одноэлектродная, то никакого обозначения не будет. без обозначений — один электрод; D — два отрицательных электрода; T — три электрода; Q — четыре электрода. Материал среднего (центрального) электрода Возможны пять вариантов буквенных обозначений, среди которых: C — электрод сделан из меди (медью может быть покрыт жаростойкий никелевый сплав); E — никель-иттриевый сплав; S — серебро; P — платина (иногда встречается обозначение РР, что означает, что слой платины нанесен на никель-иттриевый материал электрода для повышения его долговечности); I — платина-иридий. Особенности свечи и электродов Информация кодируется в цифровом виде: 0 — свеча имеет отклонение от основного типа; 1 — боковой электрод выполнен из никеля; 2 — боковой электрод является биметаллическим; 4 — свеча имеет удлиненный тепловой конус; 9 — свеча имеет специальное исполнение.
