Крутящие моменты затяжки
Тема в разделе "X-Type", создана пользователем Gileev Anton, 15 мар 2018.
    Моменты затяжки двигателя
    Крышка клапана (комплект)
    10 Nm
    Подшипник распределительного вала
    10 Nm
    Натяжное устройство цепи
    25 Nm
    Направляющая приводной цепи управляющего привода
    25 Nm
    Крышка привода ГРМ
    25 Nm
    Натяжной ролик агрегатного ремня
    45 Nm
    Направляющий ролик - агрегатного ремня
    25 Nm
    Болты крепления головки блока цилиндров
    Ступень 01
    30 Nm [​IMG]
    Использовать новые винты.
    Ступень 02
    90°
    Ступень 03
    Ослабить 360°
    Ступень 04
    30 Nm
    Ступень 05
    90°
    Ступень 06
    90°
    Впускной коллектор
    10 Nm
    Выпускной коллектор
    20 Nm
    Свечи зажигания
    15 Nm
    Датчик детонации
    25 Nm
    Ременный шкив - насоса охлажд. средств
    11 Nm
    Насос подачи охлаждающих средств
    10 Nm
    Виброгаситель
    Ступень 01
    120 Nm
    Ступень 02
    Открутить болт(-ы) на один оборот.
    Ступень 03
    50 Nm + 90°
    Центральный винт коленчатого вала
    Ступень 01
    120 Nm
    Ступень 02
    Ослабить 360°
    Ступень 03
    50 Nm
    Ступень 04
    200 Nm
    Ведущий диск сцепления
    25 Nm
    Маховик
    80 Nm
    Винт(ы) спуска масла
    25 Nm
    Масляный картер
    25 Nm
    на коробке передач
    45 Nm
    Корпус масляного фильтра
    14 - 17 Nm
    Маслоохладитель
    57 Nm
    Заменить уплотнительную прокладку(и).
    Шатунный подшипник
    Ступень 01
    23 Nm
    Ступень 02
    43 Nm
    Ступень 03
    105°
    Кислородный датчик
    40 Nm
    Генератор
    сверху
    47 Nm
    снизу
    25 Nm
    Компрессор кондиционера
    25 Nm
    Держатель - компрессора кондиционера
    25 Nm
    Напорная магистраль компрессора кондиционера
    25 Nm
    Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).
    Насос усилителя рулевого управления
    25 Nm
    Рабочее колесо вентилятора
    6 Nm
    Пробка сливного отверстия радиатора
    1 Nm
    Моменты затяжки на передней ходовой части
    Амортизационная стойка
    на кузове
    25 Nm
    на поворотном кулаке
    85 Nm
    Шток поршня амортизатора
    на кузове
    25 Nm
    Рулевая передача
    133 Nm
    Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
    Ступень 01
    90 Nm
    Ступень 02
    60°
    Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста
    Ступень 01
    90 Nm
    Ступень 02
    60°
    Крепление колеса
    80 Nm
    затянуть после 800 km
    алюминиевый(е) обод(ы) колес
    103 Nm
    Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
    Центральная гайка
    270 Nm
    Использовать новую(ые) гайку(и).
    Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
    35 Nm
    Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
    40 Nm
    Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
    48 Nm
    Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе
    48 Nm
    Стабилизатор переднего моста на оси
    48 Nm
    Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке
    83 Nm
    Моменты затяжки тормоза
    Суппорт дискового тормоза передних колёс
    30 Nm
    Суппорт дискового тормоза задних колёс
    32 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
    70 Nm
    Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
    133 Nm
    Датчик - числа оборотов колеса
    сзади
    22 Nm
    спереди
    5 Nm
    Тормозной шланг
    сзади
    38 Nm
    спереди
    10 Nm
    Моменты затяжки для коробки передач
    Кронштейн тросового привода переключения передач
    10 Nm
    Приводной вал
    44 Nm
    Карданный вал
    270 Nm
    Восстановить гайки.
    Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
    Коробка передач MTX- 75
    45 Nm
    Винт(ы) контроля масла
    Коробка передач JF506E
    15 Nm
    Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач
    45 Nm
    Коробка передач MTX 75
    45 Nm
    Моменты затяжки на задней ходовой части
    Крепление колеса
    80 Nm
    103 Nm
    Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
    Блок подшипника ступицы колеса
    63 Nm
    Центральная гайка
    270 Nm
    Lovatt нравится это.
  2. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    И кроме ГБЦ никто не соблюдает моменты)))
    Уникум нравится это.
  3. Ирбис
    А крепление колёс ... странное.
  4. Roma8472
    Roma8472 New Member
    Харьков
    S
    Белый
    Доброе утро, это для какого двигателя?
