Что означает наклейка под капотом с процентами и рисунком фары, она очень важная, но многие водители не знают как ее применять. Каждый автолюбитель хоть раз обращал внимание на наклейку под капотом со значком фары и процентами, однако, очень мало кто знает, зачем она нужна. На "свежих" автомобилях вы можете не встретить такую наклейку в привычном нам месте, но она есть, просто изменилось ее расположение. Теперь, она в качестве гравировки расположена на корпусе фары, таким образом, что увидеть ее можно ничего при этом не демонтируя с автомобиля. А вот как выглядит данная маркировка когда располагается на корпусе фары: У каждого автомобиля разный процент указан, естественно не просто так. Это обозначение нужно при корректировки света фар. Если хотите добиться идеального угла света фар, вам нужно знать как пользоваться этой надписью. Все очень легко и просто на самом деле. Итак, вы ставите машину на ровную поверхность, перед этим выкладываете из багажника лишний груз, выравниваете давление в колесах. Людей в машине естественно быть не должно. Фары должны светить на какую-то ровную поверхность, к примеру кирпичная стена. Корректор фар, при его наличии должен быть установлен в положение "0". Теперь можно начать регулировку. Эти проценты, это отклонение вниз световой границы от горизонтальной плоскости. Далее расскажу и покажу как воспользоваться этими процентами. Вы должны включить фары и от центра вашей фары провести горизонтальную линию на стену, на стене делаем отметку мелом или чем вам нравится. Сделать это можно "на глаз", но можно и взять длинный ровный скажем брусок и уровень. Тогда получится идеально точно. А теперь, для того чтобы получить идеально правильный угол света фар, нам и нужно опустить фары на определенное расстояние вниз, а именно, на указанный процент. И вот как его перевести в миллиметры. К примеру, если у вас 1.2% то это 12 миллиметров на каждом метре расстояния, на котором стоит ваш авто от стены, на которую светят фары. То есть, скажем ваш авто стоит на расстоянии 10 метров от стены (замеряем расстояние от фары). Значит, мы должны 12 миллиметров умножить на 10. Получается, отклонение вниз светового потока должно составлять 120 миллиметров. К примеру, если на наклейки указанно 1.5%, значит 15 мм на каждом метре. (если 1.0%, значит 10 мм на каждый метр и т.д) Допустим машина стоит на расстоянии 7 метров. Значит 15 мм умножаем на 7. Получается 105 мм должно быть отклонение вниз. Таким образом, мы достигаем идеального освещения. Ведь каждый автомобиль имеет разный клиренс, разное расположение фар и конструкторы рассчитали как должен ложиться на дорогу световой поток, чтобы идеально освещать дорожное покрытие. И соответственно, указали нам в процентах.
