Ключ дистанционного управления Jaguar XJ
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем rush, 26 фев 2018.
  1. rush
    rush Well-Known Member Член Клуба JCR
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Коллеги, есть проблема - не работает кнопка закрытия на брелоке. Остальные работают, т.е. батарея в порядке.
    Т.е. не в порядке сама кнопка на микросхеме либо конденсатор, не знаю как правильно.
    В разборе выглядит так (микросхема перевернута, кнопки снизу):
    Насколько я понимаю, замена схемы целиком не решит вопрос, т.к. в микросхему встроен иммобилайзер.
    Единственным быстрым вариантом является перепайка самой кнопки с покупкой такого комплекта.
    Вопрос: кто-то делал это? Правильно ли я все понимаю?
    По логике все верно.
    rush нравится это.
  3. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Понял,закажу кнопки отдельно
  4. zlot
    для начала,чтобы не мучаться с перепайкой,замкни два контакта на кнопке,например пинцетом,если сработает-значит кнопка. если нет-то хз.
  5. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Я уже заказал кнопки отдельно. В моем случае именно кнопка закрывания авто стерлась сильнее остальных.
    P.S Именно в эту схему, предоставленной ТС, не встроен иммо. Нет его там.
  6. Lovatt
    Lovatt Спиннингист
    Нижний Новгород
    Нижний Новгород
    О153СС
    Схема с иммо выглядит так)))
    Glade нравится это.
  7. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Да схема такая.
    а с этим попробую
  8. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Забыл написать итог: купил я эти кнопки за 5 рублей, отвез электрику за 1000 сделали, прошили - все как новое.
    Схема рабочая)
  9. Valery Dubovitsky
    Рушан привет, тыж его давно продал. Не?
  10. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Я же другой купил, дизельный))
  11. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
  12. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Кто-то знает ключ Valet имеет встроенный иммобилайзер?
    Достаточно ли достать болванку и расточить его?
  13. Valery Dubovitsky
    В S-Type точно не имел
    rush нравится это.
  14. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    Видимо все-таки есть иммобилайзер.
    На фото ниже разбитый ключ Валет, но от 308 серии.
    Чип здесь:
    Далее сравнение двух ключей (мастер и валет). Как пишут отличия в красной секции. На Валете диаметр красной секции больше, таким образом из него можно сделать Мастер-ключ. Видимо для того, чтобы при утере главного ключа можно было сделать дубликат:
  15. iRuslan
    iRuslan Moderator Команда форума
    Валет на то и валет, чтобы сервисники или автомойщики машину не завели.
    При нарезке ключа критичными являются только 8 секций без секции носика.
    Секция носика на зеленом ключе просто менее изношена.
    Официалы требуют кучку денег за прописку нового ключа, хотя при наличии старого ключа с чипом, он клонируется без проблем.
    P.S. Никогда нельзя выкладывать фото ключей - по картинке можно записать код ключа и нарезать его даже не имея сам ключ в руках.
  16. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    ммм, а для чего тогда валет тогда по-твоему?
    Вот:
    Мастер-ключ подходит ко всем замкам, а валет — к замку зажигания и двери водителя. Оба ключа имеют импульсный передатчик и снабжены штрих-кодом, который нанесен на табличке, прикрепленной к каждому ключу
  17. iRuslan
    Есть на панели приборов кнопочка Валет. Нужна для того, чтобы на сервисе можно было оставить автомобиль. При нажатии этой кнопочки автомобиль перестанет заводиться. После чего хозяин своим мастер ключом сможет спокойно завести машину и уехать.
    То что вы называете зеленый ключ валет-ключ - это не ключ режима валет.
    P.S. Кстати, код tibbe ключей, всегда состоит из восьми знаков.
    Здесь шпаргалка
  18. rush
    2.7 Diesel
    Celestial Black
    RTFM: ключ валет управляет замком водительской двери и зажиганием.
    На свой вопрос ответ я нашел.
    Выжимка из инструкции:
    The green-headed valet key is not
    integrated with a remote transmitter. The
    key operates the driver’s door lock and
    the ignition switch, but does not operate
    the luggage compartment lock.
    Before locking the vehicle and handing
    the green-headed valet key to a parking
    attendant, press the valet switch to inhibit
    the luggage compartment interior release
    switch, external luggage compartment
    switch, and the glove compartment
    switch. When the valet switch is pressed
    an audible valet mode chime will be
    emitted.
    If the key is in ignition position II when the
    valet mode switch is pressed, the VALET
    MODE message will be displayed on the
    message centre.
    The vehicle can then be parked by an
    attendant who can lock the vehicle after
    parking, but cannot open the luggage
    compartment or glove compartment.
