Климат работает не правильно, нужна помощь
Тема в разделе "Салон", создана пользователем Ramil, 15 мар 2017.
  1. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    Вопрос к знатокам, поменял электромагнитный клапан климата а он перестал правильно работать, делаю 22 дует тепло, проходит чуток и дует холодом опять делаешь 23 дует теплом а потом опять холод и так далее (( может его адоптировать надо? Или в чем может быть глюк ? а еще делаешь температуру ниже 17гр дубак делаешь 17гр. жара Заранее спасибо за помощь
  2. Valery Dubovitsky
    У меня ощущение что это нормальная работа климата )))
  3. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    Ставьте на auto и забудьте. И зимой и летом.
    Принцип работы такой:
    в салоне установлены датчики температуры воздуха в разных местах. Когда вы включаете климат на +22С, а в салоне скажем +5С, то он интенсивно нагоняет горячий воздух до тех пор, пока во всех местах салона не будет +22С. Причём гонит он именно горячий воздух, горячее заданной температуры. Как только +22С установится, он будет его поддерживать в этом диапазоне. Иногда будет поддувать горячим, а иногда остужать холодным. Если вы решите поставить +23С, то он резко начнет дуть горячим, до тех пор, пока не установится заданная температура. Может иногда немного перегнать и тогда остудит холодным.. в общем как-то так....
  4. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    Это я знаю ,но когда в машине и так тепло и я ставлю 17градусов и автомат он дует просто горячим воздухом а вот когда ставишь на ручной режим какое то время дует как надо а потом холодом ,прибавишь на пол градуса от опять греет теплом но не долго)
  5. Ильюха
    New Jersey
    V8 5.0L
    А температуру за бортом правильно показывает?
  6. GThelp
    GThelp Active Member
    London
    V6
    NTK328
    Датчик температуры салона на передней консоли, за не большой решёткой (1.5×3.0см). Этот датчик активный то есть поворачивает воздух через себя. Возможно в него попало много пыли и он не измеряет температуру адекватно.
  7. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    Правильно
  8. Ramil
    Ramil Active Member
    Татарстан
    Ну климат в ручном режиме стоит же
