Всем привет. Загорелся чек после хренового бензина, стоял в пробке 3 часа до нормальной заправки не дотянул бы. Сканер показывает ошибку P0037: Низкая электрическая цепь подогреваемого кислородного датчика (банк 1 датчик 2). Ошибка стирается, но после следующего завода опять появляется. Как я понял нужно купить универсальный датчик бош 0258986507 и поменять. Вопрос, где точно находится банк 1 датчик 2? с какой стороны, не хочется менять все подряд тем более не факт что они открутятся.
Вечер добрый. банк 1- спереди,банк 2-между двигателем и салоном Первые датчики,широкополосные, датчики в катализаторах обычные О2. По OBD2 датчики кислорода в катализаторах называются Банк 1 сенсор 2 и банк 2 сенсор 2. Смотри работу этих датчиков в режиме осцилограммы. Проверить датчик несложно,снимите фишку там четыре провода, из них два цветных и два одноцветных. Одноцветные это нить накала. При проверки обычным мультиметром должны давать практически короткое. Смотрю по профилю Вы с Москвы и по этому рекомендую обратится к нашему партнеру и другу клуба Денису, ник Шальной. http://jaguarclubrussia.com/forum/index.php?threads/jaguar-lounge.537/
У меня проблема также P0037......и ёще P0138, P0158, P1647 Ето что две лямбы менять надо? После 3000 тис оборотом даёт отсечку(
