Проблема, на автомобиле отсутствуют катализаторы. Банки разрезал, удалил содержимое и заварил обратно прошлый владелец. Прошивка и пламягасители отсутствуют. Мотор 3,5 V8. В подземном гараже находиться при прогреве нельзя, ужасная ядовитая вонь. Можно ли где-то найти родные б/у катализаторы либо аналогичные с машины с похожим объёмом? Ставить универсальные при нынешних санкционных ценах и наличии огромного количества подделок крайний выход.
Вопрос, где их найти у нас? Или хотя бы с других объёмных моторов. По информации, из Англии и Японии вывоз катализаторов запрещён.
На разборках, полагаю, стоит посмотреть. Вчера рекомендовал соседу по паркингу диагностику в сервисе у официалов. Машина XF 2013 2.0 экобуст, каты вырезаны, прошивка Евро2. Половина машины при подключении диагностического стенда попросту не читается.
В том и вопрос, что на разборках их нет. По крайней мере мне я не нашёл. Вполне вероятно, что проблема в конкретном стенде.
Кстати, с XJ у меня уникальная проблема. Случай ОЧЕНЬ любопытный. Думаю, что необходим экзорцист от диагностов. При подсоединении диагностики к XJ его VIN автоматически определяется как мой старый S-type! Причём это уже третий диагностический шнур, проблема с моим исключена. Приходится вбивать VIN вручную, тогда считывает правильно.
если нет, то может что нибудь подшаманили в мозгах, по этому читает как s type, либо сама прога глючит, попробуй подключить той, где твоя машина не читалась
3 совершенно разные программы? Профиль никто не сохранял, т.к. при первом же подключении вин определялся как Эска.
ну хз, машина не может такой же вин выдать, как на твоей эске был. Я все таки думаю, что-то с прогой или шнуром. Можно было бы понять, если просто как эску читал(не твою), то возможно когда проишивку без кат ставили, с эски брали.
Может в неё записали вин от эски просто? Вот теперь и читается. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сдаётся мне, сэр, вам нужно отойти подальше, пусть кто-нибудь другой шнурки подключает и диагностирует.
Диагностировали разные специалисты. Так что не надо. Никто ничего не перешивал. Вот такая казуистика.
